Installera XProtect VMS med icke-standardportar
Version2025r3
SpråkSvenska
En installation av XProtect VMS kräver specifika portar. I synnerhet körs konfigurationsservern och API-gatewayen i IIS, och vissa portar måste vara tillgängliga. Detta avsnitt beskriver hur du installerar XProtect VMS och använder icke-standardportar på IIS. Detta gäller även vid installation av enbart API-gateway.
För en översikt över alla portar som VMS använder, se Portar som används av systemet.
Om IIS inte är installerat på systemet än, installerar XProtect VMS-installationsprogrammet IIS och använder standardwebbplatsen med standardportar.
  1. För att undvika att använda XProtect VMS som standard, installera först IIS. Om du vill, lägg till en ny webbplats eller fortsätt med standardwebbplatsen.
  2. Lägg till en bindning för HTTPS, om den inte redan finns, och välj ett giltigt certifikat på datorn (du måste välja det under XProtect VMS-installationen).
  3. Redigera portnumren på både HTTP- och HTTPS-bindningar till tillgängliga portar du väljer.
  4. Kör XProtect VMS-installationsprogrammet och välj en anpassad installation.
  5. Under installationen visas sidan Välj en webbplats på IIS som ska användas med ditt XProtect system om det finns mer än en tillgänglig webbplats. Du måste välja vilken webbplats du vill använda med ditt XProtect system. Installationsprogrammet använder de ändrade portnumren.
