Installera en loggserver tyst
När du installerar tyst aviseras du inte när installationen är klar. Om du vill bli aviserad inkluderar du kommandoradsalternativet ‑‑showconsole i kommandot.
I kommandoexemplen nedan måste texten inom hakparenteser ([ ]) och själva hakparenteserna ersättas med verkliga värden. Exempel: istället för ”[sökväg]” kan du ange d:\programfiler\, d:\record\, eller \\network‑storage‑02\surveillance. Använd kommandoradsalternativet ‑‑help för att läsa om de juridiska formaten för varje alternativvärde på kommandoraden.
Logga in på datorn där du vill installera Log Server komponenten.
Öppna en webbläsare och ange adressen till Management Servernedladdningssidan som är riktad till administratörerna i adressfältet och tryck på Enter.
Adressen är vanligtvis:
http://[konfigurationsserveradress]:[port]/installation/Admin/default-en-US.htm.Ladda ner installationsprogrammet för loggservern genom att välja Alla språk under Log Server Installationsprogrammet.
Öppna önskat kommandoradsskal. Öppna Windows Kommandotolk genom att öppna Windows Start-menyn och ange
cmd.Navigera till katalogen med det nedladdade installationsprogrammet.
Fortsätt installationen beroende på ett av de två scenarierna nedan:
Scenario 1: Uppgradera en befintlig installation eller installera med standardvärden för kommandoradsparametrar
Ange följande kommando så startas installationen:
”Milestone XProtect Log Server 2025 R3 Installer.exe” ‑‑quiet ‑‑showconsole
Scenario 2: Installera med anpassade parametervärden för kommandoraden med en XML-argumentfil som indata
”Milestone XProtect Log Server 2025 R3 Installer.exe” ‑‑generateargsfile=[sökväg]”Milestone XProtect Log Server 2025 R3 Installer.exe” ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filnamn] ‑‑showconsoleAnge följande kommando för att skapa en xml-argumentfil med kommandoradsparametrar.
Öppna argumentfilen (
Arguments.xml) från den angivna sökvägen och ändra parametervärdena för kommandoraden om det behövs.Spara argumentfilen.
Återgå till kommandoradsskalet och ange kommandot nedan för att installera med de kommandoradsparametervärden som angetts i argumentfilen.
