Indata (noden Enheter)
Version2025r3
SpråkSvenska
Du kan använda indataenheter helt oberoende av kameror.
Notera
Innan du anger användning av externa indataenheter på en enhet, verifiera att enheten själv känner igen sensoråtgärden. De flesta enheter kan visa detta i sina konfigurationsgränssnitt eller via CGI-skriptkommandon (Common Gateway Interface).
Indataenheter läggs till automatiskt när du lägger till hårdvara till systemet. De är som standard inaktiverade, så du måste aktivera dem innan de används, antingen som en del av guiden Lägg till hårdvara eller efteråt. Indataenheter som är del av en kamera kräver inte separata licenser men oberoende indataenheter betraktas som separata enheter och kräver därför en separat licens. Du kan använda så många indataenheter som krävs i ditt system.
Du kan konfigurera indataenheter på dessa flikar:
  • Fliken Info
  • Fliken Inställningar
  • Fliken Händelser
