Dölj/ta bort komponenter för Download Manager installationsprogram
Version2025r3
SpråkSvenska
Du har tre alternativ:
  • Dölj komponenter från webbsidan genom att avmarkera kryssrutor i Download Manager trädstruktur. Komponenterna installeras fortfarande på konfigurationsservern, och genom att markera kryssrutor i Download Manager trädstruktur kan du snabbt göra komponenterna tillgängliga igen
  • Ta bort installationen av komponenter på konfigurationsservern. Komponenterna försvinner från Download Manager, men installationsfilerna för komponenterna behålls så C:\Program Files (x86)\Milestone\XProtectDownload Manageratt du kan installera om dem vid behov
    1. Klicka på Ta bort funktionalitet i Download Manager.
    2. I fönstret Ta bort funktioner, välj den eller de funktioner du vill ta bort.
    3. Klicka på OK och Ja.
  • Ta bort installationsfiler för funktioner som inte behövs från konfigurationsservern. Detta kan hjälpa till att spara diskutrymme på servern om du vet att din organisation inte kommer att använda vissa funktioner
