Fliken Allmänna inställningar
Namn | Beskrivning |
Aktivera | Aktivera eller inaktivera det integrerade passersystemet. Om du inaktiverar denna inställning kommer ditt XProtect system inte längre att mottaga passersystemhändelser. Integrerade passersystem är aktiverade och synliga i XProtect Smart Client som standard för användare med tillräckliga behörigheter. Ibland kan du behöva inaktivera passersystemhändelser, till exempel vid underhåll, för att undvika att skapa onödiga larm. |
Namn | Lägg till eller redigera namnet på passersystemsintegrationen som visas i Management Client och andra klienter. |
Beskrivning | Lägg till en beskrivning av passersystemsintegrationen (valfritt). |
Integrations-plugin | Visar typen av passersystem valt under den initiala integrationen. |
Senaste konfigurationsuppdatering | Visar datum och tid för när konfigurationen senast importerades från passersystemet. |
Uppdatera konfigurationen | Klicka på denna knapp när du har gjort ändringar i konfigurationen i det integrerade passersystemet och vill att de ska återspeglas i XProtect, om du till exempel har lagt till eller raderat en dörr. Efter att du har klickat på knappen visas en sammanställning av konfigurationsändringarna från passersystemet. Granska listan för att kontrollera att ditt passersystem återspeglats korrekt innan den nya konfigurationen tillämpas. |
Operatörsinloggning krävs | Om passersystemet stödjer åtskilda användarbehörigheter, aktivera en ytterligare inloggning för klientanvändarna. Om du aktiverar denna inställning blir passersystemet inte tillgängligt i XProtect Mobile klienten. Denna inställning visas endast om integrations-plugin stödjer åtskilda användarbehörigheter. |
Potentiella inställningar
Följande exempel på inställningar kan visas, beroende på den passersystem-plugin du integrerar med. Inställningar namn och innehåll importeras från denna plugin.
Adress | Ange adress för servern som är värd för det integrerade passersystemet. |
Port | Ange portnummer på servern som passersystemet är anslutet till. |
Användarnamn | Ange namn på den användare från passersystemet som ska vara administratör för det integrerade passersystemet i XProtect. |
Lösenord | Som standard är lösenordsfältet dolt. Klicka på knappen för att ange administratörens lösenord som passersystemet ska lagra. När du sparar verifieras lösenordet. |
