Fliken Bevissäkring (alternativ)
Version2025r3
SpråkSvenska
Notera
Tillgänglig funktionalitet beror på vilket system du använder. Se den fullständiga funktionslistan som finns tillgänglig på produktöversiktsidan på webbsidan hos Milestone (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>).
På fliken Bevissäkring anger och redigerar du bevissäkringsprofiler och hur länge dina klientanvändare kan välja för att behålla data skyddade.
Namn
Beskrivning
Bevissäkringsprofiler
En lista med angivna bevissäkringsprofiler.
Du kan lägga till och ta bort befintliga bevissäkringsprofiler. Du kan inte ta bort standardbevissäkringsprofilen, men du kan ändra dess tidsalternativ och dess namn.
Tidsalternativ för lås
Varaktighet som klientanvändare kan välja för bevissäkring.
Tillgängliga tidsalternativ är timmar, dagar, veckor, månader, år, obegränsat eller användardefinierat.
För att ange åtkomstbehörigheter för bevissäkringar för en roll, se Fliken Enhet (roller) rollinställningarna.
