Aktivera serverkryptering för inspelningsservrar eller fjärrservrar
Version2025r3
SpråkSvenska
Du kan kryptera tvåvägsanslutningen mellan konfigurationsservern och inspelningsservern eller andra fjärrservrar som använder datainsamlaren.
Om ditt system innehåller flera inspelningsservrar eller fjärrservrar måste du aktivera kryptering på alla.
För mer information, se Certificates guide for Milestone XProtect productsCertificates guide for Milestone XProtect products
Notera
När du konfigurerar kryptering för en servergrupp måste den antingen aktiveras med ett certifikat som tillhör samma certifikatutfärdarcertifikat, eller om krypteringen är inaktiverad så måste den inaktiveras på alla datorer i servergruppen.
