Aktivera multicast för inspelningsservern
Version2025r3
SpråkSvenska
I reguljär nätverkskommunikation skickas varje datapaket från en enda avsändare till en enda mottagare - en process som kallas unicasting. Men med multicast kan du skicka ett enda datapaket (från en server) till flera mottagare (klienter) inom en grupp. Multicast kan hjälpa till att spara bandbredd.
  • När du använder unicasting måste källan överföra en dataström för varje mottagare
  • När du använder multicast krävs bara en enda dataström för varje nätverkssegment
Multicast som beskrivs här är inte strömning av video från kamera till servrar, utan från servrar till klienter.
Med multicast arbetar du med en angiven grupp av mottagare, baserat på alternativ som IP-adressintervall, möjligheten att aktivera/inaktivera multicast för individuella kameror, möjligheten att ange största acceptabla datapaketstorlek (MTU), maximalt antal routrar ett datapaket måste vidarebefordras mellan (TTL), och så vidare.
Notera
Multicast-strömmar krypteras inte, även om inspelningsservern använder kryptering.
Multicast bör inte förväxlas med broadcasting, som skickar data till alla anslutna till nätverket, även om dessa data kanske inte är relevanta för alla:
Namn
Beskrivning
Unicasting
Skickar data från en enda källa till en enda mottagare.
Multicast
Skickar data från en enda källa till flera mottagare inom en tydligt angiven grupp.
Sändning (Broadcasting)
Skickar data från en enda källa till alla i ett nätverk. Sändningsverksamhet kan därför avsevärt fördröja nätverkskommunikationen.
För att använda multicast måste din nätverksinfrastruktur stödja IP-multicast-standarden IGMP (Internet Group Management Protocol).
  • På fliken Multicast, markera kryssrutan Multicast
Om hela IP-adressintervallet för multicast redan används på en eller fler inspelningsservrar släpper du först några multicast-IP-adresser innan du kan aktivera multicast på ytterligare inspelningsservrar.
