Redigera tröskelvärden för när hårdvarans tillstånd ska ändras
Du kan redigera tröskelvärdena för när din hårdvara ändras mellan de tre tillstånden på instrumentpanelen för systemövervakaren. För mer information, se Tröskelvärden för systemövervakaren.
Du kan ändra tröskelvärden för olika typer av hårdvara. För mer information, se Tröskelvärden för systemövervakaren (noden Systeminstrumentpanel).
Som standard är systemet konfigurerat att visa tröskelvärden för alla enheter av samma hårdvarutyp, till exempel alla kameror eller servrar. Du kan ändra dessa standardtröskelvärden.
Du kan även konfigurera tröskelvärden för individuella servrar eller kameror eller en delmängd av dessa för att till exempel tillåta att vissa kameror använder en högre Live FPS eller Recording FPS än andra kameror.
I fönstret Platsnavigering, välj Systeminstrumentpanel > Tröskelvärden för systemövervakaren.
Markera kryssrutan Aktiverad för relevant hårdvara om du inte redan har aktiverat den. Bilden nedan visar ett exempel.
Dra skjutreglaget för tröskelvärdeskontrollen uppåt eller nedåt för att öka eller minska tröskelvärdet. Det finns två skjutreglage tillgängliga för varje hårdvaruenhet som visas i tröskelvärdeskontrollen, som skiljer tillstånden Normal, Varning och Kritisk.
Ange ett värde för beräkningsintervallet eller behåll standardvärdet.
Om du vill ange värden för enskilda hårdvaruenheter väljer du Avancerat.
Om du vill ange regler för vissa händelser eller inom specifika tidsintervall, välj Skapa regel.
När du har ställt in tröskelvärden och beräkningsintervall, välj Arkiv > Spara på menyn.
