Redigera, kopiera och byta namn på en regel
Version2025r3
SpråkSvenska
  1. I fönstret Översikt högerklickar du på relevant regel.
  2. Välj antingen:
    Redigera Regel eller Kopiera Regel eller Byt Namn på Regel. Guiden Hantera regel öppnas.
  3. Om du väljer Kopiera regel, öppnas guiden och visar en kopia av den valda regeln. Klicka på Slutför för att skapa en kopia.
  4. Om du väljer Redigera regel öppnas guiden och du kan göra ändringar. Klicka på Slutför för att acceptera ändringarna.
  5. Om du väljer Byt namn på regel kan du byta namn på regelnamnstexten direkt.
