Enheter
Last Updated: 3 minute read
Version2025r3
SpråkSvenska
Hårdvaran har ett antal enheter som du kan hantera individuellt, till exempel:
  • En fysisk kamera har enheter som representerar kamerans del (objektiv) såväl som mikrofoner, högtalare, metadata, indata och utdata, antingen anslutna eller inbyggda
  • En videoomkodare har flera analoga kameror anslutna som visas i en lista med enheter som representerar kamerans del (objektiv) såväl som mikrofoner, högtalare, metadata, indata och utdata antingen anslutna eller inbyggda
  • En I/O-modul har enheter som representerar indata- och utdatakanaler för till exempel lampor
  • En dedikerad ljudmodul har enheter som representerar mikrofoner och högtalarindata och -utdata
  • I en XProtect Interconnect konfiguration visas fjärrsystemet som hårdvara med alla enheter från fjärrsystemet listade i en lista
Systemet lägger automatiskt till hårdvarans enheter när du lägger till hårdvara.
Notera
För information om hårdvara som stöds, se sidan om hårdvara som stöds på Milestone webbplatsen (https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/supported-devices/).
Följande avsnitt beskriver de enhetstyper du kan lägga till.
Kameror
Kameraenheter levererar videoströmmar till systemet som klientanvändare kan använda för att visa live-video eller som systemet kan spela in för senare uppspelning av klientanvändare. Roller bestämmer användarnas behörigheter att visa video.
Mikrofoner
På många enheter kan du ansluta externa mikrofoner. Vissa enheter har inbyggda mikrofoner.
Mikrofonenheter levererar ljudströmmar till systemet som klientanvändarna kan lyssna på live, eller systemet kan spela in för senare uppspelning av klientanvändarna. Du kan konfigurera systemet att mottaga mikrofonspecifika händelser som utlöser relevanta åtgärder.
Roller bestämmer användarnas behörigheter att lyssna på mikrofoner. Du kan inte lyssna på mikrofoner från Management Client.
Högtalare
På många enheter kan du ansluta externa högtalare. Vissa enheter har inbyggda högtalare.
Systemet skickar en ljudström till högtalarna när en användare trycker på talknappen i. XProtect Smart Client Du kan även använda denna funktion från XProtect Web Client och XProtect® Mobile. Högtalarljud spelas bara in vid samtal med en användare. Roller bestämmer användarnas behörighet att tala via högtalare. Man kan inte tala genom högtalare från Management Client..
Om två användare vill tala samtidigt avgör rollerna användarnas behörighet att tala via högtalare. Som en del av rolldefinitionen kan du ange en högtalarprioritet från mycket hög till mycket låg. Om två användare vill tala samtidigt får den användare vars roll har högst prioritet förmågan att tala. Om två användare med samma roll vill tala samtidigt gäller principen ”först till kvarn får först mala”.
Metadata
Metadataenheter levererar dataströmmar till systemet som klientanvändare kan använda för att visa data om data, till exempel data som beskriver videobilden, innehållet eller objekten i bilden, eller platsen där bilden spelades in. Metadata kan anslutas till kameror, mikrofoner eller högtalare.
Den enhetsgenererade metadatan länkas automatiskt till en eller fler enheter på samma hårdvara.
Roller bestämmer användarnas behörighet att visa metadata.
Indata
På många enheter kan du ansluta externa enheter till indataportarna på enheten. Indataenheter är vanligtvis externa sensorer. Du kan använda sådana externa sensorer för att till exempel detektera om dörrar, fönster eller grindar öppnats. Indata från sådana externa indataenheter behandlas som händelser av systemet.
Du kan använda sådana händelser i regler. Du kan till exempel skapa en regel som anger att en kamera ska börja spela in när en indata aktiveras och sluta spela in 30 sekunder efter att indata inaktiverats.
Utdata
På många enheter kan du ansluta externa enheter till utdataportarna på enheten. Detta låter dig aktivera/inaktivera lampor, sirener etc. via systemet.
Du kan använda utdata när du skapar regler. Du kan skapa regler som automatiskt aktiverar eller inaktiverar utdata, och regler som utlöser åtgärder när tillståndet för en utdata ändras.
