Besluta om en SQL Server-utgåva
Version2025r3
SpråkSvenska
Microsoft® SQL Server® Express är en gratisutgåva av SQL Server och är enkel att installera och förbereda för användning jämfört med andra SQL Server-utgåvor.
Installationsguiden installerar Microsoft SQL Server Express 2022 om inte SQL Server redan är installerat på datorn. När du installerar XProtect VMS som en uppgradering sparar guiden den tidigare SQL Server-installationen.
För att kontrollera om ditt system uppfyller kraven för SQL Server-utgåvor, se https://www.milestonesys.com/systemrequirements/.
