Innan du installerar XProtect VMS på ett FIPS-aktiverat system
Version2025r3
SpråkSvenska
Nya XProtect VMS-installationer kan göras på datorer som är FIPS-aktiverade, men du kan inte uppgradera XProtect VMS när FIPS är aktiverat i Windows operativsystem.
Om du uppgraderar innan du installerar bör du inaktivera Windows FIPS-säkerhetsprincipen på alla datorer som ingår i VMS, inklusive värddatorn för SQL Server.
VMS-XProtectinstallationsprogrammet kontrollerar FIPS-säkerhetsprincipen och hindrar installationen från att starta om FIPS är aktiverat.
Men om du uppgraderar från XProtect VMS version 2020 R3 och senare behöver du inte inaktivera FIPS.
Efter att du har installerat XProtect VMS-komponenterna på alla datorer och förberett systemet för FIPS kan du aktivera FIPS-säkerhetsprincipen i Windows på alla datorer i din VMS.
