Säkerhetskopiera systemkonfigurationen manuellt
Version2025r3
SpråkSvenska
  1. Från menyraden, välj Fil > Säkerhetskopiera konfiguration.
  2. Läs meddelandet i dialogrutan och klicka på Säkerhetskopiera.
  3. Ange ett filnamn för .cnf-filen.
  4. Ange en mappdestination och klicka på Spara.
  5. Vänta tills säkerhetskopieringen avslutats och klicka på Stäng.
Notera
Alla relevanta systemkonfigurationsfiler kombineras till en enda .cnf-fil som sparas på en angiven plats. Under säkerhetskopieringen exporteras alla backup-filer först till en tillfällig mapp för systembackup på konfigurationsservern. Du kan välja en annan tillfällig mapp genom att högerklicka på aviseringsområdets Management Server tjänstikon och välja en delad mapp för säkerhetskopiering.
