Programpooler
Version2025r3
SpråkSvenska
VMS innehåller standardprogrampooler som as.NET v4.5, .NET v4.5 Classic och DefaultAppPool. Programpoolerna som är tillgängliga på ditt system visas i IIS-hanteraren (Internet Information Services Manager). Förutom de standardprogrampooler som nämns ovan levereras en uppsättning VideoOS-programpooler med Milestone XProtect VMS.
Programpooler i Milestone XProtect
I tabellen nedan kan du få en översikt över de VideoOS-programpooler som levereras med Milestone XProtect.
Namn
Identitet
Syfte
.NET v4.5
ApplicationPoolId
Standard-IIS-funktion
.NET v4.5 Classic
ApplicationPoolId
DefaultAppPool
ApplicationPoolId
VideoOS APIGateway
Nätverkstjänst
Värd för XProtect API Gateway som är framtidens publika API och gateway till VMS.
VideoOS Classic
Nätverkstjänst
Värdar för äldre komponenter, såsom den lokala hjälpen, hjälper främst till med bakåtkompatibilitet.
VideoOS-IDP
Nätverkstjänst
Är värd för Identity Provider API. Identity Provider skapar, underhåller och hanterar identitetsinformation för vanliga användare och tillhandahåller autentiserings- och registreringstjänster till förlitande program eller tjänster.
VideoOS IM
Nätverkstjänst
Värdar för XProtect Incident Manager API. Incidenterna XProtect Incident Manager dokumenterar och kombinerar dem med sekvensbevis (video och potentiellt ljud) från deras XProtect VMS.
VideoOS Management Server
Nätverkstjänst
Är värd för konfigurations-API, serverkomponent-API:er och andra Management Server tjänster, och hanterar användarauktorisering.
VideoOS ReportServer
Nätverkstjänst
Är värd för webbprogrammet som ansvarar för att samla och skapa rapporter för larm och händelser.
VideoOS ShareService
Nätverkstjänst
Är värd för tjänsten som underlättar bokmärken och delning av live-video mellan XProtect Mobile klientanvändarna.
Arbeta med programpooler
Från sidan Programpooler i fönstret Internet Information Services (IIS) kan du lägga till programpooler eller ange standardinställningar för programpooler, och du kan visa program som finns i varje programpool.
Öppna sidan Programpooler
  1. Från Windows Start-meny, öppna IIS-hanteraren (Internet Information Services Manager).
  2. I fönstret Anslutningar klickar du på namnet på din miljö och sedan på Programpooler.
  3. Under Åtgärder, klicka på Lägg till programpool eller Ange standardinställningar för programpool för att utföra någon av dessa uppgifter.
  4. Välj en programpool på sidan Programpooler om du vill visa fler alternativ under Åtgärder för varje programpool.
