Lägg till/publicera komponenter för Download Manager installationsprogram
Version2025r3
SpråkSvenska
Du måste slutföra två procedurer för att göra icke-standardkomponenter och nya versioner tillgängliga på konfigurationsserverns nedladdningssida.
Först lägger du till nya och/eller icke-standardiserade komponenter till Download Manager. Sedan använder du den för att finjustera vilka komponenter som ska vara tillgängliga i de olika språkversionerna av webbsidan.
Om Download Manager är öppet stänger du det innan du installerar nya komponenter.
Lägga till nya/icke-standardfiler till Download Manager:
  1. På datorn där du laddade ner komponenterna, gå till Windows Start, ange en kommandotolk
  2. Kör namnet på filen (.exe) i kommandotolken med: [blanksteg]--ss_registration
    Exempel: MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe--ss_registration
    Filen läggs nu till i Download Manager men installeras inte på den aktuella datorn.
Notera
För att få en översikt över installationsprogrammets kommandon, ange [space]--help i kommandotolken och följande fönster visas:
Referensfönster för alternativet Download Manager Command Line.
När du har installerat nya komponenter markeras de som standard i Download Manager och är omedelbart tillgängliga för användare via webbsidan. Du kan alltid visa eller dölja funktionalitet på webbsidan genom att markera eller rensa kryssrutor i Download Manager trädstruktur.
Du kan ändra den sekvens i vilken komponenter visas på webbsidan. I Download Manager trädstruktur, dra komponentobjekt och släpp dem på önskad plats.
