Lägg till ett larm
Version2025r3
SpråkSvenska
För att ange ett larm behöver du skapa en larmdefinition där du till exempel anger vad som utlöser larmet, instruktioner om vad operatören behöver göra och vad eller när larmet slutar. För detaljerad information om inställningarna, se Larmdefinitioner (noden Larm).
  1. I fönstret Platsnavigering, expandera Larm och högerklicka på Larmdefinitioner.
  2. Välj Lägg till ny.
  3. Fyll i dessa egenskaper:
    • Namn: Ange ett namn för larmdefinitionen. Namnet på larmdefinitionen visas när larmdefinitionen listas.
    • Instruktioner: Du kan skriva instruktioner till den operatör som tar emot larmet.
    • Utlösande händelse: Använd rullgardinsmenyerna för att välja en händelsetyp och ett händelsemeddelande som ska användas när larmet utlöses.
      Förhandsvisning av menyn Utlösande händelse för en larmdefinition.
      En lista med valbara utlösande händelser. Den markerade skapas och anpassas med analyshändelser.
    • Källor: Välj kameror eller andra enheter som händelsen ska härstamma från för att utlösa larmet. Dina alternativ beror på vilken typ av händelse du har valt.
    • Tidsprofil: Om du vill att larmet ska aktiveras under ett specifikt tidsintervall, välj alternativknappen och sedan en tidsprofil i menyn.
    • Händelsebaserad: Om du vill att larmdefinitionen ska aktiveras av en händelse, markerar du alternativknappen och anger den händelse som ska aktivera larmdefinitionen. Du måste även ange en händelse som inaktiverar larmdefinitionen.
  4. I menyn Tidsgräns, ange en tidsgräns för när åtgärd krävs av operatören.
  5. I menyn Utlösta händelser, ange vilken händelse som ska utlösas när tidsbegränsningen har passerat.
  6. Ange ytterligare inställningar, till exempel relaterade kameror och initial larmägare.
