Lägg till en användardefinierad händelse
Version2025r3
SpråkSvenska
Notera
Oavsett hur du vill använda användardefinierade händelser måste du lägga till varje användardefinierad händelse via Management Client.
  1. Expandera Regler och Händelser > Användardefinierade Händelser.
  2. I fönstret Översikt, högerklicka på Händelser > Lägg till användardefinierad händelse.
  3. Ange ett namn för den nya användardefinierade händelsen och klicka på OK. Den nyligen tillagda användardefinierade händelsen visas nu i listan i fönstret Översikt.
Användaren kan nu utlösa den användardefinierade händelsen manuellt i XProtect Smart Client om användaren har behörighet att göra så.
Notera
Om du raderar en användardefinierad händelse påverkar det regler där den användardefinierade händelsen används. Dessutom försvinner en raderad användardefinierad händelse endast från XProtect Smart Client när XProtect Smart Client användarna loggar ut.
