Anpassningsbar uppspelning
Version2025r3
SpråkSvenska
Anpassningsbar uppspelning är en konfiguration som tillåter användning av anpassningsbar dataström i uppspelningsläge.
Anpassningsbar uppspelning kräver två inspelningsströmmar, en primär och en sekundär ström. Om båda dataströmmarna är aktiverade i Management Clientkommer båda dataströmmarna att spelas in.
  • Om du spelar upp video från en period innan den sekundära inspelningen konfigurerades, spelas bara de primära inspelningarna upp.
  • Om du spelar upp video som spelades in efter att den sekundära inspelningen konfigurerades, spelas videon upp från den primära eller sekundära inspelningen beroende på vad som matchar klientvystorleken bäst.
Tillgänglighet
Notera
Tillgänglig funktionalitet beror på vilket system du använder. Se den fullständiga funktionslistan som finns tillgänglig på produktöversiktsidan på webbsidan hos Milestone (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>).
Aktivera anpassningsbar dataström
Du kan aktivera anpassningsbar uppspelning tillsammans med anpassningsbar dataström på fliken Avancerat i Smart Clientprofiler, och den måste även aktiveras XProtect Smart Client under Inställningar > Avancerat > Anpassningsbar dataström. För mer information om aktivering av anpassningsbar dataström i XProtect Smart Client, se Aktivera anpassningsbar dataström.
Fjärrinspelningar
Om du vill, kan du använda fjärrinspelningar för anpassningsbar uppspelning. Fjärrinspelningar låter dig se sekvenser av en ström med en annan, vanligtvis högre, upplösning än resten av strömmen. Du kan till exempel spela in en primär ström med låg upplösning och slå samman inspelningar från en källa med hög upplösning. Du kan aktivera de sammanfogade fjärrinspelningarna när du bläddrar i data.
Fjärrinspelningar lagras i mediadatabasen och upplösningen för dessa inspelningar ställs in på individuella kameror.
Upplösning för uppspelad video
Vid användning av anpassningsbar uppspelning bestäms upplösningen i uppspelad video av aktuella upplösningsinställningar för den primära och sekundära inspelningen. Det vill säga att valet av antingen primär eller sekundär ström i uppspelning baseras på den upplösning som för närvarande är konfigurerad för respektive inspelningsström.
