Fliken Avisering om passagebegäran
Version2025r3
SpråkSvenska
Du kan anpassa hur dina aviseringar om passagebegäran visas i XProtect Smart Client när en fastställd händelse utlöses.
Namn
Beskrivning
Namn
Ange ett namn för aviseringen om passagebegäran.
Lägg till avisering om passagebegäran
Klicka för att lägga till och ange avisering om passagebegäran.
För att radera en avisering, klicka på X på den högra sidan.
Notera
Om du loggar in till den överordnade platsen via XProtect Smart Client i en Milestone Federated Architecture ser du även aviseringar om passagebegäran från den underordnade platsen.
Detaljer för aviseringar om passagebegäran
Ange de kameror, mikrofoner eller högtalare som visas i aviseringar om passagebegäran när en fastställd händelse inträffar. Du kan även ange det ljud du vill använda för att uppmärksamma användaren när aviseringen visas.
Lägg till kommando
Välj kommandon att visa som knappar i fönstren för aviseringar om passagebegäran i XProtect Smart Client.
  • Relaterade kommandon för passagebegäran: aktiverar alla kommandon relaterade till hantering av passagebegäran tillgängliga på källenheten. Till exempel Öppna dörr.
  • Alla relaterade kommandon: aktiverar alla kommandon på källenheten.
  • Passersystemkommando: aktiverar ett valt passersystemkommando.
  • Systemkommando: Aktiverar ett kommando fördefinierat i XProtect systemet
För att radera ett kommando, klicka på X på den högra sidan.
