Restaurați configurația sistemului dintr-un backup manual
Versiune2025r3
LimbăRomână
Informații importante
  • Atât utilizatorul care instalează, cât și utilizatorul care restaurează trebuie să fie administrator local al bazei de date de configurare a sistemului SQL Server pe serverul pentru management și pe SQL Server
  • Cu excepția serverelor de înregistrare, sistemul este complet oprit pe durata restaurării, ceea ce poate dura ceva timp
  • Un backup poate fi restaurat doar în instalația de sistem în care a fost creat. Asigurați-vă că configurația este cât se poate de similară cu cea din momentul realizării backupului. În caz contrar, restaurarea ar putea eșua
  • Dacă vi se solicită o parolă de configurare a sistemului în timpul unei restaurări, trebuie să introduceți parola de configurare a sistemului care era validă în momentul creării backupului. Fără această parolă, nu vă puteți restaura configurația din backupul de rezervă
  • Dacă faceți un backup al bazei de date SQL Server și o restaurați pe un SQL Server curat, erorile de creștere din baza de date SQL Server nu vor funcționa și veți primi un singur mesaj de eroare generic de la SQL Server. Pentru a evita acest lucru, XProtect reinstalați mai întâi sistemul folosind un SQL Server curat și apoi restaurați backup-ul
  • Dacă restaurarea eșuează în timpul fazei de validare, puteți să porniți din nou configurația veche, deoarece nu ați făcut nicio modificare
    Dacă restaurarea eșuează în altă parte a procesului, nu puteți reveni la configurația veche
    Cât timp fișierul de backup nu este corupt, puteți face altă restaurare
  • Restaurarea înlocuiește configurația curentă. Aceasta înseamnă că s-au pierdut orice modificări ale configurației de la ultima copiere de rezervă
  • Nu sunt restaurate jurnale, inclusiv jurnale de audit
  • După începerea restaurării, nu o puteți anula
Se restaurează
  1. Faceți clic dreapta pe pictograma de Management Server serviciu a zonei de notificare și selectați Restaurare configurație.
  2. Citiți nota importantă și faceți clic pe Restaurare.
  3. În caseta de dialog Deschideți fișierul, navigați la locația fișierului de backup al configurației sistemului, selectați-l și faceți clic pe Deschidere.
    Notă
    Fișierul copie de rezervă se află pe Management Client computer. Dacă Management Client fișierul este instalat pe un alt server, copiați fișierul copie de rezervă pe acest server înainte de a selecta destinația.
  4. Se deschide fereastra de restaurare a configurației. Așteptați să se finalizeze restaurarea și faceți clic pe Închidere.
