Instalați sistemul - opțiune personalizată
Opțiunea Personalizat instalează serverul pentru management, dar puteți selecta ce alte componente de server și client doriți să instalați pe computerul curent. În mod implicit, serverul de înregistrări nu este selectat în lista de componente. În funcție de selecțiile dvs., puteți instala ulterior pe alte computere componentele de sistem care nu au fost selectate. Pentru mai multe informații despre fiecare componentă de sistem și rolul său, Prezentare generală a produsului consultați. Instalarea pe celelalte computere se face prin intermediul paginii web de descărcare a serverului pentru management, denumită Download Manager. Pentru mai multe informații despre instalare prin Download Manager, Download Manager/descărcare pagină webconsultați .
Pentru a vă instala sistemul folosind opțiunea Personalizat
Descărcați
.isofișierul cu software-ul de pe internet (https://www.milestonesys.com/download/). Când descărcați.isofișierul, acesta va fi încărcat ca o unitate DVD numită XProtect VMS Installer.Executați fișierul
Milestone XProtect.exe de instalare a sistemului pentru produsele VMS [număr de versiune].Fișierele de instalare despachetează. În funcție de setările de securitate, vor apărea unul sau mai multe avertismente de securitate Windows®. Acceptați aceste lucruri și despachetarea continuă.
După finalizare, apare expertul de instalare XProtect VMS.
Selectați limba de utilizat în timpul instalării (aceasta nu este limba pe care o utilizează sistemul dvs. odată instalat; aceasta este selectată mai târziu). Faceți clic pe Continuare.
Citiți Contractul de licențiere a aplicației clientului Milestone. Bifați caseta de selecție Accept termenii din acordul de licență și faceți clic pe Continuare.
Pe pagina Setări de confidențialitate, selectați dacă doriți să partajați datele de utilizare și faceți clic pe Continuare. Puteți să vă schimbați oricând setarea de confidențialitate mai târziu. Vedeți și Setări de sistem (caseta de dialog Opțiuni).
Notă
Nu trebuie să activați colectarea datelor dacă doriți ca sistemul să aibă o instalație conformă cu GDPR UE. Pentru mai multe informații despre protecția datelor și colectarea datelor de utilizare, consultați GDPR privacy guide.
Selectați Personalizat. Apare o listă de componente care vor fi instalate. Pe lângă serverul pentru management, toate componentele din listă sunt opționale. Serverul de înregistrări și serverul mobil nu sunt selectate în mod implicit.
Important
Cu XProtect 2025 R3, XProtect Smart Client nu este inclus în pachetul de instalare VMS și trebuie descărcat separat. Pentru a descărca cea mai recentă versiune a XProtect Smart Clientaplicației, accesați https://www.milestonesys.com/download/ site-ul.
Important
Pentru ca sistemul să funcționeze corect, trebuie să instalați cel puțin o instanță de XProtect API Gateway.
Selectați componentele de sistem pe care doriți să le instalați și faceți clic pe Continuare.
Notă
În pașii de mai jos, sunt instalate toate componentele sistemului. Pentru un sistem mai distribuit, instalați mai puține componente de sistem pe acest computer și componentele de sistem rămase pe alte computere. Dacă nu puteți recunoaște un pas de instalare, probabil deoarece nu ați selectat să instalați componenta de sistem de care aparține această pagină. În acest caz, continuați cu pasul următor. Vedeți și Instalați un server de înregistrări prin Download Manager, șiSe instalează în tăcere printr-o linie de comandă.
Pagina Selectați un site web pe IIS pentru a-l utiliza cu pagina sistemului XProtect este afișată numai dacă aveți mai mult de un site web IIS disponibil pe computer. Trebuie să selectați ce site web veți utiliza cu XProtect sistemul dvs. Selectați un site web cu legare HTTPS. Faceți clic pe Continuare.
Dacă Microsoft® IIS nu este instalat pe computer, acesta este deja instalat.
Pe pagina Selectați Microsoft SQL Server, selectați SQL Server-ul pe care doriți să-l utilizați. Consultați și opțiunile SQL Server în timpul instalării personalizate. Faceți clic pe Continuare.
Notă
Dacă nu aveți SQL Server pe computerul dvs. local, puteți să instalați Microsoft SQL Server Express, dar într-un sistem distribuit mai mare ați utiliza de obicei SQL Server dedicat în rețeaua dvs.
Pe baza de date Select (afișată doar dacă ați selectat SQL Server existent), selectați sau creați o bază de date SQL Server pentru stocarea configurației de sistem. Dacă alegeți o bază de date SQL Server existentă, decideți dacă păstrați sau suprascrieți datele existente. Dacă faceți upgrade, selectați să păstrați datele existente, pentru a nu pierde configurația de sistem. Consultați și opțiunile SQL Server în timpul instalării personalizate. Faceți clic pe Continuare.
Pe pagina de setări a bazei de date , selectați fie Permiteți programului de instalare să creeze sau să re-creeze o bază de date, fie Folosiți o bază de date pre-creată.
Pentru ca bazele de date să fie create sau recreate automat, selectați Permiteți programului de instalare să creeze sau să re-creeze o bază de date, apoi faceți clic pe Continuați.
Pentru a utiliza bazele de date pe care le-ați configurat în scopul sau bazele de date care au fost deja create, selectați Utilizare bază de date pre-creată. Veți vedea apoi pagina de configurare avansată a bazei de date .
Pe pagina Configurare avansată a bazei de date , introduceți serverul și numele bazei de date pentru XProtect componente.
Selectați Autentificare Windows, fără încredere în certificatul serverului (recomandat) sau Autentificare Windows, cu încredere în certificatul serverului sau selectați Microsoft Entra Integrated, fără încredere în certificatul serverului (recomandat).
Contul care va fi utilizat pentru instalare trebuie creat în Microsoft Entra ID sau Windows AD, în funcție de tipul de autentificare pe care doriți să-l utilizați. Autentificarea multi-factor (MFA) nu este acceptată pentru conturi.
Notă
Opțiunea (fără încredere în certificatul serverului) este recomandată pentru Autentificare Windows și obligatorie pentru Microsoft Entra Integrated. Acesta are scopul de a asigura validarea și verificarea certificatelor serverului înainte de instalare. Mai multe informații despre certificatele de server nevalide sunt disponibile în fișierul jurnal de instalare. Cu opțiunea Autentificare Windows, încredere în certificatul serverului, omiteți validarea certificatelor serverului.
Faceți clic pe pictogramă pentru a verifica conexiunea. Făcând clic pe pictogramă, validați și certificatele serverului.
Pe pagina Atribuiți o parolă de configurare a sistemului , introduceți o parolă care protejează configurarea sistemului. Veți avea nevoie de această parolă în caz de recuperare a sistemului sau la amplificarea sistemului, de exemplu, la adăugarea de grupuri.
Notă
Este important să salvați această parolă și să o păstrați în siguranță. Dacă pierdeți această parolă, vă puteți compromite capacitatea de recuperare a configurării sistemului.
Dacă nu doriți ca configurația de sistem să fie protejată prin parolă, selectați Aleg să nu utilizez parola de configurare a sistemului și înțeleg faptul că această configurare a sistemului nu va fi criptată.
Pe pagina Atribuiți o parolă de protecție a datelor de pe serverul mobil, introduceți o parolă pentru a cripta investigațiile. Ca administrator de sistem, va trebui să introduceți această parolă pentru a accesa datele serverului dispozitiv mobil în caz de recuperare a sistemului sau la amplificarea sistemului cu servere mobile suplimentare.
Important
Trebuie să salvați această parolă și să o păstrați în siguranță. În caz contrar, vă puteți compromite capacitatea de recuperare a datelor de pe serverul dispozitiv mobil.
Dacă nu doriți ca investigațiile dvs. să fie protejate cu parolă, selectați Aleg să nu utilizez parola de protecție a datelor de pe serverul mobil și înțeleg faptul că investigațiile nu vor fi criptate.
Pe contul de serviciu Selectați pentru serverul de înregistrări , selectați fie Acest cont predefinit, fieAcest cont pentru a selecta contul de serviciu pentru serverul de înregistrări.
Dacă este necesar, introduceți o parolă. Numele de utilizator pentru cont trebuie să fie un singur cuvânt. Nu trebuie să aibă spațiu.
Pe pagina Specificați setările serverului de înregistrări, precizați diferitele setări ale serverului de înregistrări:
În câmpul Nume server de înregistrări, introduceți numele serverului de înregistrări. Valoarea implicită este numele computerului.
Câmpul Adresă server pentru management afișează adresa și numărul portului serverului pentru management: localhost:80.
În câmpul Selectați locația bazei de date media, selectați locația în care doriți să salvați înregistrarea video. Vă recomandăm să salvați înregistrările video într-o locație separată de unde instalați software-ul, și nu pe unitatea de sistem. Locația implicită este unitatea cu cel mai mult spațiu disponibil.
În perioada de păstrare a înregistrărilor video, definiți cât timp doriți să salvați înregistrările. Puteți introduce între 1 și 365.000 de zile, unde 7 zile este perioada implicită de păstrare a înregistrărilor.
Pe pagina Selectați criptare, puteți securiza fluxurile de comunicații:
Între serverele de înregistrări, colectorii de date și serverul pentru management:
Pentru a activa criptarea pentru fluxurile de comunicații interne, în secțiunea Certificat server, selectați un certificat.
Important
Dacă criptați conexiunea de la serverul de înregistrări la serverul pentru management, sistemul vă solicită să criptați și conexiunea de la serverul pentru management la serverul de înregistrări.
Între serverele de înregistrări și clienți:
Pentru a activa criptarea între serverele de înregistrări și componentele client care recuperează fluxuri de date de la serverul de înregistrări, în secțiunea Certificat media în flux, selectați un certificat.
Între serverul dispozitiv mobil și clienți:
Pentru a activa criptarea între componentele client care reperează fluxuri de date de la serverul mobil, în secțiunea Certificat media de redare în flux mobilă, selectați un certificat.
Între serverul de evenimente și componentele care comunică cu serverul de evenimente:
Pentru a activa criptarea între serverul de evenimente și componentele care comunică cu serverul de evenimente, inclusiv serverul LPR, în secțiunea Server de evenimente și extensii, selectați un certificat.
Puteți să utilizați același fișier certificat pentru toate componentele sistemului sau să utilizați fișiere de certificat diferite, în funcție de componentele sistemului.
Pentru mai multe informații despre pregătirea sistemului pentru comunicare securizată, consultați:
De asemenea, puteți să activați criptarea după instalare de pe Server Configurator în pictograma Management ServerManager din zona de notificare.
Pe pagina Selectați locația fișierului și limba produsului, selectați locația fișierului pentru fișierele programului.
Dacă un produs XProtect VMS este deja instalat pe computer, acest câmp este dezactivat. Câmpul afișează locația în care va fi instalată componenta.
În câmpul de limbă a Produsului , selectați limba în care să instalați XProtect produsul. Faceți clic pe Instalare.
Software-ul se instalează acum. Când instalarea se finalizează, vedeți o listă de componente de sistem instalate cu succes. Faceți clic pe Închidere.
S-ar putea să vi se solicite să reporniți computerul. După repornirea computerului, în funcție de setările de securitate, pot apărea unul sau mai multe avertismente de securitate Windows. Acceptați-le pe acestea și instalarea se finalizează.
Configurați sistemul în Management Client.. Vedeți Listă de activități de configurare inițială.
În funcție de selecția dvs., instalați componentele de sistem rămase pe celelalte computere prin Download Manager. Vedeți Instalați XProtect componente noi.
Opțiuni SQL Server:
Instalați Microsoft® SQL Server® Express pe acest computer: această opțiune este afișată numai dacă nu aveți SQL Server instalat pe computer
Utilizați SQL Server-ul pe acest computer: această opțiune este afișată numai dacă SQL Server este deja instalat pe computer
Selectați un server SQL din rețea prin căutare: vă permite să căutați toate instalările SQL Server care pot fi descoperite în subrețeaua dvs. de rețea
Selectați un server SQL din rețea: vă permite să introduceți adresa (numele gazdei sau adresa IP) SQL Server pe care s-ar putea să nu o puteți găsi prin căutare
Opțiuni SQL Server:
Creați o bază de date nouă: în principal pentru instalații noi
Utilizați baza de date existentă: în principal pentru upgrade-uri ale instalațiilor existente. Milestone vă recomandă să reutilizați baza de date SQL Server existentă și să păstrați datele existente în ea, pentru a nu pierde configurația sistemului. De asemenea, puteți alege să suprascrieți datele din baza de date SQL Server
