IPv6-adressen schrijven
Versie2025r3
TaalNederlands
Een IPv6-adres wordt meestal geschreven als acht blokken van vier hexadecimale cijfers, waarbij elk blok wordt gescheiden door een dubbele punt.
Voorbeeld: 2001:0B80:0000:0000:0000:0F80:3FA8:18AB
Je kunt adressen verkorten door voorloopnullen in een blok te verwijderen. Houd er ook rekening mee dat sommige van de blokken met vier cijfers alleen uit nullen kunnen bestaan. Als een willekeurig aantal van dergelijke 0000 blokken opeenvolgend zijn, kunt u adressen verkorten door de 0000 blokken te vervangen door twee dubbele puntjes, zolang er maar één dubbele punt in het adres is.
Voorbeeld:
2001:0B80:0000:0000:0000:0F80:3FA8:18AB Kan worden ingekort tot
2001:B80:0000:0000:0000:F80:3FA8:18AB Als je de voorste nullen verwijdert, of naar
2001:0B80::0F80:3FA8:18AB Als je de 0000 verwijdert, of zelfs naar
2001:B80::F80:3FA8:18AB Als je zowel de voorste nullen als de 0000 blokken verwijdert.
