Regels valideren
Versie2025r3
TaalNederlands
Je kunt de inhoud van een specifieke regel of alle regels tegelijk valideren. Wanneer je een regel maakt, zorgt de wizard Regel beheren ervoor dat alle elementen van de regel geldig zijn.
Wanneer een regel al enige tijd bestaat, kunnen een of meer elementen van de regel zijn beïnvloed door een andere configuratie en kan de regel niet langer werken. Als een regel bijvoorbeeld wordt geactiveerd door een bepaald tijdprofiel, werkt de regel niet als u dat tijdprofiel hebt verwijderd of als u er niet langer machtigingen voor hebt. Dergelijke onbedoelde effecten van configuratie kunnen moeilijk in kaart te brengen zijn.
Regelvalidatie helpt u bij het bijhouden van welke regels zijn beïnvloed. Validatie vindt plaats op basis van regels en elke regel wordt door henzelf gevalideerd. Je kunt regels niet tegen elkaar valideren, bijvoorbeeld om te zien of een regel in strijd is met een andere regel, ook niet als je de functie Alle regels valideren gebruikt.
Een regel valideren
  1. Klik op Regels en selecteer de regel die je wilt valideren.
  2. Rechtsklik op de regel en klik op Regel valideren.
  3. Klik op OK.
  1. Rechtsklik op het item Regels en klik vervolgens op Alle regels valideren. .
  2. Klik op OK.
In een dialoogvenster wordt weergegeven of de regel(s) al dan niet succesvol zijn gevalideerd. Als je ervoor kiest meer dan één regel te valideren en een of meer regels niet zijn geslaagd, worden in het dialoogvenster de namen van de betreffende regels vermeld.
Dialoogvenster Regel gevalideerd.
Regel heeft dialoogvenster niet gevalideerd.
Dialoogvenster Alle regels gevalideerd.
Dialoogvenster met de namen van de regels die niet valideren.
Opmerking
U kunt niet valideren of configuratie van vereisten buiten de regel zelf kan voorkomen dat de regel werkt. Een regel bijvoorbeeld die specificeert dat opnamen moeten plaatsvinden wanneer beweging wordt gedetecteerd door een bepaalde camera, wordt gevalideerd als de elementen in de regel zelf correct zijn, zelfs als bewegingsdetectie, die op cameraniveau is ingeschakeld, niet via regels, niet is ingeschakeld voor de betreffende camera.
