Firmware op hardwareapparaten bijwerken
Opmerking
De beschikbare functies zijn afhankelijk van het systeem dat u gebruikt. Zie de volledige lijst met functies, die beschikbaar is op de productoverzichtspagina op de Milestone website (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>).
Management Client Hiermee kun je de firmware bijwerken van hardware die aan je VMS-systeem is toegevoegd. Je kunt de firmware voor meerdere hardwareapparaten tegelijk bijwerken als deze compatibel zijn met hetzelfde firmwarebestand.
De gebruikersinterface geeft direct aan of een model firmware-updates ondersteunt. Je kunt ook naar de Milestone website gaan om te bekijken of een model wordt ondersteund: https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/supported-devices/.
Opmerking
Voor apparaten die geen firmware-updates ondersteunen, moet u de firmware van een hardwareapparaat bijwerken vanaf de bijbehorende webpagina.
Voor hardwareapparaten met ONVIF-stuurprogramma's en meerdere gebruikersaccounts kan alleen een beheerder van XProtect met beheerdersmachtigingen van het hardwareapparaat de firmware van het VMS bijwerken.
Wanneer je de firmware bijwerkt, gaan de hardwareapparaten tijdelijk de verbinding met de opnameserver verloren.
Nadat je de firmware hebt bijgewerkt, wordt het resultaat voor elk hardwareapparaat op het scherm weergegeven. Als de wijzigingen niet zijn geslaagd, wordt de oorzaak van de fout weergegeven als het hardwareapparaat deze informatie ondersteunt. De resultaten worden ook vastgelegd onder Serverlogboeken.
Volg deze stappen:
Selecteer in het deelvenster Locatienavigatie het knooppunt Opnameservers.
Rechtsklik op de betreffende opnameserver of hardware in het overzichtsvenster.
Selecteer Hardwarefirmware bijwerken. Er wordt een wizard weergegeven.
Volg de instructies op het scherm om de wijzigingen te voltooien.
U mag alleen meerdere hardwareapparaten bijwerken die compatibel zijn met hetzelfde firmwarebestand. Hardware die via het ONVIF-stuurprogramma is toegevoegd, wordt onder andere in plaats van de productnaam gevonden.
De laatste pagina toont het resultaat. Als het systeem de firmware niet kan bijwerken, klik je op Mislukt naast het hardwareapparaat om de reden te zien.
Belangrijk
Milestone Neemt geen verantwoordelijkheid voor storingen in het hardwareapparaat als een incompatibel firmwarebestand of hardwareapparaat is geselecteerd.
