Een analysegebeurtenis testen
Versie2025r3
TaalNederlands
Nadat je een analysegebeurtenis hebt gemaakt, kun je de vereisten testen (zie Een analysegebeurtenis toevoegen en bewerken), bijvoorbeeld dat de functie analysegebeurtenissen is ingeschakeld Management Clientin.
  1. Selecteer een bestaande analysegebeurtenis.
  2. Klik in de eigenschappen op de knop Testgebeurtenis. Er wordt een venster weergegeven met alle mogelijke bronnen van gebeurtenissen.
    Het venster Gebeurtenisanalyse testen met een lijst met voorbeeldbronnen voor gebeurtenissen.
  3. Selecteer de bron van je testgebeurtenis, bijvoorbeeld een camera. Het venster is gesloten en er wordt een nieuw venster weergegeven dat door vier voorwaarden gaat waaraan moet worden voldaan voordat de analysegebeurtenis kan werken.
Opmerking
Als aanvullende test kun je in XProtect Smart Client verifiëren dat de analysegebeurtenis naar de gebeurtenisserver is verzonden. Hiervoor open je de XProtect Smart Client en bekijk je de gebeurtenis in het tabblad Alarmbeheer.
