SQL Server-database transactielogboek
Versie2025r3
TaalNederlands
Elke keer dat een wijziging in een SQL Server-database wordt geschreven, registreert de SQL Server-database deze wijziging in het transactielogboek.
Met het transactielogboek kunt u wijzigingen in de SQL Server-database terugdraaien en ongedaan maken via Microsoft® SQL Server Management Studio. De SQL Server-database slaat standaard het transactielogboek voor onbepaalde tijd op, wat mettertijd betekent dat het transactielogboek meer en meer vermeldingen bevat. Het transactielogboek bevindt zich standaard op het systeemstation en als het transactielogboek blijft groeien, kan dit voorkomen dat Windows juist wordt uitgevoerd.
Om een dergelijk scenario te voorkomen, is het raadzaam het transactielogboek regelmatig door te spoelen. Flushing maakt het transactielogbestand niet kleiner, maar reinigt de inhoud en voorkomt zo dat het uit de hand loopt. Uw VMS-systeem spoelt geen transactielogboeken door. In SQL Server zijn er manieren om het transactielogboek te spoelen. Ga naar de ondersteuningspagina van Microsoft en zoek naar afbouw van het transactielogboek.
