Gebeurteniseigenschappen opgeven
Versie2025r3
TaalNederlands
Je kunt eigenschappen opgeven voor elke gebeurtenis die je hebt toegevoegd. Het aantal eigenschappen is afhankelijk van het apparaat en de gebeurtenis. Om de gebeurtenis naar behoren te laten werken, moet je een aantal of alle eigenschappen op dezelfde manier opgeven op het apparaat en op het tabblad [Gebeurtenissen].
