Geluidsinstellingen (knooppunt Alarmen)
Geef het volgende op wanneer je geluidsinstellingen configureert:
Naam | Beschrijving |
Geluiden | Selecteer het geluid dat aan het alarm moet worden gekoppeld. De lijst met geluiden bevat een aantal standaard Windows-geluiden. Je kunt ook nieuwe geluiden toevoegen (.wav of .mp3). |
Toevoegen | Geluiden toevoegen. Blader door het geluidsbestand en upload een of meerdere .wav- of .mp3-bestanden. |
Verwijderen | Verwijder een geselecteerd geluid uit de lijst met handmatig toegevoegde geluiden. Standaardgeluiden kunnen niet worden verwijderd. |
Testen | Test het geluid. Selecteer het geluid in de lijst. Het geluid wordt één keer afgespeeld. |
