Smart Client Profielen
Versie2025r3
TaalNederlands
Opmerking
De beschikbare functies zijn afhankelijk van het systeem dat u gebruikt. Zie de volledige lijst met functies, die beschikbaar is op de productoverzichtspagina op de Milestone website (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>).
Alle gebruikers in het Milestone XProtect -VMS behoren tot een rol met een Smart Client profiel.
Rollen definiëren de machtigingen van gebruikers en de Smart Client definiëren wat gebruikers kunnen zien in de XProtect Smart Client gebruikersinterface.
Alle Milestone XProtect VMS-installaties bevatten een standaard Smart Client dat is ingesteld met een standaardconfiguratie om het grootste deel van de configuratie weer te geven die beschikbaar is in het systeem van je organisatie. Sommige instellingen zijn standaard altijd uitgeschakeld.
In gevallen waarin je verschillende rollen in een organisatie hebt, wil je mogelijk functionaliteit uitschakelen waartoe een bepaalde rol in XProtect Smart Clientgeen toegang heeft/zou moeten hebben.
Je kunt bijvoorbeeld een rol hebben waarbij je voor je dagelijkse werk geen video hoeft af te spelen. Hiervoor kun je een nieuw Smart Client maken voor die rol waarin je de afspeelmodus uitschakelt. Wanneer je deze instelling in het Smart Client uitschakelt, XProtect Smart Client gebruikers met een rol die dit Smart Client gebruikt niet langer de Afspeelmodus in hun XProtect Smart Client gebruikersinterface.
Het is belangrijk op te merken dat Smart Client profielen meestal bepalen wat gebruikers kunnen zien in de XProtect Smart Client gebruikersinterface en niet de werkelijke toegangsmachtigingen van de rol. Die toegangsmachtigingen, zoals toegang tot lezen, wijzigen of verwijderen, worden beheerd door in de rolinstellingen. Gebruikers XProtect Smart Client dus machtigingen hebben voor functionaliteit via hun rol, die ze niet kunnen zien in de gebruikersinterface omdat deze is uitgeschakeld in het Smart Client .
Voor een zo goed mogelijke gebruikerservaring voor de XProtect Smart Client gebruikers moet u zorgen voor consistentie tussen de machtigingen die worden geboden door de rol en de elementen van de gebruikersinterface die worden geboden door het Smart Client .
Als je Smart Client wilt maken of bewerken, klap je de client uit en selecteer je Smart ClientProfielen.
Je kunt ook informatie vinden over de relatie tussen Smart Client , rollen en tijdprofielen en hoe je deze samen kunt gebruiken (zie Smart Client, rollen en tijdprofielen maken en instellen).
