Stel een veilige verbinding met de hardware in
Versie2025r3
TaalNederlands
Je kunt een beveiligde HTTPS-verbinding instellen met SSL (Secure Sockets Layer) tussen de hardware en de opnameserver.
Vraag uw cameralender om een certificaat voor uw hardware en upload dit naar de hardware, voordat u verdergaat met de onderstaande stappen:
  1. Rechtsklik in het deelvenster Overzicht op de opnameserver en selecteer de hardware.
    Voorbeeld van een geselecteerde camera in het deelvenster Overzicht.
  2. Schakel HTTPS in op het tabblad Instellingen. Dit is niet standaard ingeschakeld.
  3. Voer de poort in op de opnameserver waarmee de HTTPS-verbinding is verbonden. Het poortnummer moet overeenkomen met de poort die is ingesteld op de startpagina van het apparaat.
  4. Breng de gewenste wijzigingen aan en sla deze op.
