Regels (knooppunt Regels en gebeurtenissen)
Last Updated: 5 minute read
Versie2025r3
TaalNederlands
Uw systeem bevat een aantal standaardregels die u kunt gebruiken voor basisfuncties zonder dat u iets hoeft in te stellen. Je kunt de standaardregels desgewenst deactiveren of aanpassen. Als je de standaardregels wijzigt of deactiveert, werkt het systeem mogelijk niet naar wens en garandeert het ook niet dat videofeeds of audiofeeds automatisch naar het systeem worden gestuurd.
Standaardregel
Beschrijving
Ga naar voorkeurpositie als PTZ klaar is
Zorgt ervoor dat PTZ-camera's naar hun respectieve standaardvoorkeursposities gaan nadat je deze handmatig hebt bediend. Deze regel is niet standaard ingeschakeld.
Zelfs als je de regel hebt ingeschakeld, moet je standaard voorkeursposities voor de betreffende PTZ-camera's hebben gedefinieerd om de regel te laten werken. Dit doe je op het tabblad Voorkeurposities.
Audio op aanvraag afspelen
Zorgt ervoor dat videobeelden automatisch worden opgenomen wanneer een extern verzoek plaatsvindt.
De aanvraag wordt altijd geactiveerd door een systeem dat extern in uw systeem integreert en de regel wordt voornamelijk gebruikt door integrators van externe systemen of plug-ins.
Opnemen op markering
Zorgt ervoor dat videobeelden automatisch worden opgenomen wanneer een gebruiker een markering XProtect Smart Client. Dit is op voorwaarde dat je de opname voor de betreffende camera’s hebt ingeschakeld. Opname is standaard ingeschakeld.
De standaard opnametijd voor deze regel is drie seconden voordat de markering is ingesteld en 30 seconden nadat de markering is ingesteld. Je kunt de standaard opnametijden in de regel bewerken. De voorbuffer die je op het tabblad Opnemen instelt, moet overeenkomen met of langer zijn dan de tijd vóór de opname.
Opnemen bij beweging
Zolang beweging wordt gedetecteerd in video van camera’s, wordt de video opgenomen, op voorwaarde dat opname is ingeschakeld voor de betreffende camera’s. Opname is standaard ingeschakeld.
Hoewel de standaardregel opnamen opgeeft op basis van gedetecteerde beweging, garandeert dit niet dat het systeem video opneemt, omdat je mogelijk de opname van individuele camera's voor een of meer camera's hebt uitgeschakeld. Zelfs als je de opname hebt ingeschakeld, moet je er rekening mee houden dat de kwaliteit van opnamen kan worden beïnvloed door de opnameinstellingen van specifieke camera's.
Opnemen op aanvraag
Zorgt ervoor dat videobeelden automatisch worden opgenomen wanneer een extern verzoek plaatsvindt, mits opname is ingeschakeld voor de betreffende camera’s. Opname is standaard ingeschakeld.
Audio-feed starten
Zorgt ervoor dat audiofeeds van alle aangesloten microfoons en luidsprekers automatisch naar het systeem worden gevoerd.
Hoewel de standaardregel toegang tot de audiofeeds van aangesloten microfoons en luidsprekers direct bij het installeren van het systeem mogelijk maakt, is dit geen garantie dat audio wordt opgenomen, omdat u opnameinstellingen afzonderlijk moet opgeven.
Startfeed
Hiermee zorgt u ervoor dat videofeeds van alle verbonden camera’s automatisch naar het systeem worden gevoerd.
Hoewel de standaardregel toegang tot de videofeeds van verbonden camera's direct bij het installeren van het systeem mogelijk maakt, is dit geen garantie dat videobeelden worden opgenomen, omdat de opnamecomponenten van camera's afzonderlijk moeten worden opgegeven.
Metagegevensfeed starten
Zorgt ervoor dat gegevensfeeds van alle verbonden camera's automatisch naar het systeem worden gevoerd.
Hoewel de standaardregel toegang tot de gegevensfeeds van verbonden camera's direct bij het installeren van het systeem mogelijk maakt, is dit geen garantie dat gegevens worden opgenomen, omdat de opnameinstellingen van camera's afzonderlijk moeten worden opgegeven.
Meldingen bij toegangsaanvraag weergeven
Zorgt ervoor dat alle toegangscontrolegebeurtenissen die zijn gecategoriseerd als 'Toegangsaanvraag', ertoe leiden dat een melding van toegangsaanvragen in XProtect Smart Clientverschijnt, tenzij de meldingsfunctie is uitgeschakeld in het Smart Client profiel.
Standaardregels opnieuw maken
Als je per ongeluk een van de standaardregels verwijdert, kun je deze opnieuw maken door de volgende inhoud in te voeren:
Standaardregel
Te invoeren tekst
Een actie uitvoeren op een PTZ-handmatige sessie die is gestopt met alle camera's
Direct naar de standaardvoorkeurpositie gaan op het apparaat waarop de gebeurtenis zich heeft voorgedaan
Een actie op aanvraag uitvoeren Audio-bericht van extern afspelen
Speel audiobericht van metagegevens af op de apparaten van metagegevens met prioriteit 1
Een actie uitvoeren op basis van markeringsreferentie die is aangevraagd bij Alle camera's, Alle microfoons, Alle luidsprekers, start de opname drie seconden eerder op het apparaat waarop de gebeurtenis zich heeft voorgedaan
Voer actie uit 30 seconden na onmiddellijk stoppen van de opname
Voer een actie uit op Beweging gestart vanuit Alle camera's start de opname drie seconden eerder op het apparaat waarop de gebeurtenis zich heeft voorgedaan
Voer stopactie uit op Beweging gestopt bij Alle camera's stop met opnemen drie seconden na
Opnemen op aanvraag
Voer op verzoek een actie uit Begin onmiddellijk met opnemen vanaf de externe start van de opname op de apparaten vanuit metagegevens
Voer stopactie uit op verzoek Stop onmiddellijk met opnemen vanaf externe stop-opname
Audio-feed starten
Een actie binnen een tijdsinterval uitvoeren: start altijd de feed op Alle microfoons, Alle luidsprekers
Voer een actie uit wanneer het tijdsinterval eindigt en stop de feed onmiddellijk
Startfeed
Een actie binnen een tijdsinterval uitvoeren: start altijd de feed op Alle camera's
Een actie binnen een tijdsinterval uitvoeren: start altijd feed on Alle metagegevens
Een actie uitvoeren op toegangsaanvraag (Toegangscontrolecategorieën) van Systemen [+ eenheden]
Ingebouwde melding van toegangsaanvraag weergeven
