Systeemconfiguratie herstellen vanaf een handmatige back-up
Versie2025r3
TaalNederlands
Belangrijke informatie
  • Zowel de gebruiker die installeert als de gebruiker die herstelt, moeten de lokale beheerder zijn van de systeemconfiguratie-SQL Server-database op de managementserver en op SQL Server
  • Behalve je opnameservers is je systeem volledig uitgeschakeld gedurende de herstelperiode, wat enige tijd kan duren
  • Een back-up kan alleen worden hersteld op de systeeminstallatie waar deze is gemaakt. Zorg ervoor dat de instellingen zo veel mogelijk overeenkomen met die van het tijdstip waarop de back-up is gemaakt. Anders kan het herstel mislukken
  • Als tijdens het herstel om een systeemconfiguratiewachtwoord wordt gevraagd, moet u het systeemconfiguratiewachtwoord opgeven dat geldig was op het moment dat de back-up werd gemaakt. Zonder dit wachtwoord kunt u de configuratie niet herstellen vanaf de back-up
  • Als je een back-up van de SQL Server-database maakt en deze op een schone SQL Server herstelt, werken de fouten die worden opgehaald uit de SQL Server-database niet en ontvang je slechts één algemeen foutbericht van SQL Server. Om dit te voorkomen, moet je eerst je XProtect opnieuw installeren met een schone SQL Server en vervolgens de back-up herstellen
  • Als het herstellen niet lukt tijdens de valideringsfase, kun je de oude configuratie opnieuw starten omdat je geen wijzigingen hebt aangebracht
    Als het herstellen elders in het proces niet lukt, kun je niet terugdraaien naar de oude configuratie
    Zolang het back-upbestand niet is beschadigd, kunt u een ander herstel uitvoeren
  • Herstellen vervangt de huidige configuratie. Dit betekent dat alle wijzigingen in de configuratie sinds de laatste back-up verloren zijn gegaan
  • Er worden geen logboeken, inclusief controlelogboeken, hersteld
  • Nadat het herstellen is gestart, kun je het niet meer annuleren
Herstellen
  1. Rechtsklik op het Management Server van het meldingsgebied en selecteer Configuratie herstellen.
  2. Lees de belangrijke opmerking en klik op Herstellen.
  3. Ga in het geopende dialoogvenster naar de locatie van het back-upbestand van de systeemconfiguratie, selecteer het en klik op Openen.
    Opmerking
    Het back-upbestand bevindt zich op de Management Client computer. Als het Management Client op een andere server is geïnstalleerd, kopieert u het back-upbestand naar deze server voordat u de doellocatie selecteert.
  4. Het venster Configuratie herstellen wordt geopend. Wacht totdat het herstel is voltooid en klik op Sluiten.
