Active Directory voorbereiden
Versie2025r3
TaalNederlands
Als u gebruikers aan uw systeem wilt toevoegen via de Active Directory-service, moet er een server met Active Directory zijn geïnstalleerd die optreedt als domeincontroller en beschikbaar is in uw netwerk.
Voor eenvoudig gebruikers- en groepsbeheer raadt Milestone je aan Active Directory® te installeren en configureren voordat je je XProtect -systeem gaat installeren. Als u de managementserver toevoegt aan de Active Directory nadat u het systeem hebt geïnstalleerd, moet u de managementserver opnieuw installeren en gebruikers vervangen door nieuwe Windows-gebruikers die in de Active Directory zijn gedefinieerd.
Basisgebruikers worden niet ondersteund in Milestone Federated Architecture systemen, dus als u van plan bent Windows te gebruiken Milestone Federated Architectureu gebruikers toevoegen als Windows-gebruikers via de Active Directory-service. Als je Active Directory niet installeert, volg je de Installatie voor werkgroepen stappen tijdens de installatie.
