Poorten die door het systeem worden gebruikt
Last Updated: 10 minute read
Versie2025r3
TaalNederlands
Het VMS bestaat uit server- en clientcomponenten die via het netwerk met elkaar communiceren. Elk onderdeel heeft een gedefinieerde rol en gebruikt specifieke poorten om services te leveren of te consumeren.
  • Servercomponenten stellen services bloot waarmee andere componenten verbinding maken, terwijl clientcomponenten uitgaande verbindingen starten om gegevens op te halen, verzoeken te verzenden of gebeurtenissen te ontvangen.
  • Een enkele computer kan meerdere onderdelen hosten. Om te bepalen welke poorten op een specifieke machine moeten worden geopend, moet u rekening houden met alle componenten die op die machine zijn geïnstalleerd en hoe ze communiceren met andere delen van het systeem.
  • Sommige verbindingen gebruiken alleen lokale communicatie op dezelfde computer. Deze poorten vereisen geen firewallregels voor extern verkeer, maar worden vermeld voor volledigheid.
  • Voor CAPSS-omgevingen raadt Milestone aan HTTPS/TLS te gebruiken met certificaten voor alle ondersteunde componenten en apparaten.
Camera's, encoders en I/O-apparaten (inkomende verbindingen)
Opmerking
Als versleuteling is ingeschakeld, wordt de communicatie op TCP-poorten beveiligd met TLS, waar dit wordt ondersteund. Het poortnummer blijft hetzelfde.
Poortnummer
Protocol
Verbindingen van...
Doel
80
TCP
Opnameservers en failover-opnameservers
Verificatie, configuratie en gegevensstreams; video en audio.
443
HTTPS
554
RTSP
Gegevensstreams; video en audio.
Clientcomponenten (uitgaande verbindingen)
Clientcomponenten luisteren niet naar binnenkomende verbindingen. Ze starten uitgaande verbindingen naar servercomponenten op basis van de systeemconfiguratie.
XProtect Smart Client en XProtect Management Client
Deze clients starten alleen uitgaande verbindingen naar de volgende poorten. Alle aanvullende poorten die worden vereist door ingeschakelde serveronderdelen en -functionaliteit worden aan de client gecommuniceerd door de managementserver bij het aanmelden. Zorg ervoor dat de clientcomputers alle poorten kunnen bereiken die worden vermeld in het gedeelte Servercomponenten (uitgaande verbindingen).
Poortnummer
Protocol
Verbindingen naar...
Doel
80
HTTP
API-gateway en Management Server -service
Verificatie en toegang tot API's wanneer de communicatie niet is beveiligd met certificaten.
443
HTTPS
Verificatie van gebruikers wanneer versleuteling is ingeschakeld en toegang tot API's in de API-gateway.
XProtect Web Client, XProtect Mobile -client
Poortnummer
Protocol
Doel
8081
HTTP
XProtect Mobile-server
Het ophalen van video- en audiostreams.
8082
HTTPS
API-gateway
Poortnummer
Protocol
Doel
80
HTTP
Management Server
RESTful API
443
HTTPS
Management Server
RESTful API
Serveronderdelen (inkomende verbindingen)
Servercomponenten leveren services waarmee andere componenten, clients of externe systemen verbinding maken. De onderstaande tabellen geven de poorten weer waarop deze servercomponenten luisteren. Deze moeten beschikbaar zijn voor inkomende verbindingen op de computer waarop de service is geïnstalleerd.
Als certificaten zijn geïnstalleerd en het systeem is geconfigureerd in de beveiligde modus, gaan de poorten die bij het HTTP-protocol worden vermeld automatisch over op HTTPS.
De Management Server -service is een uitzondering: deze stelt zowel poort 80 (HTTP) als poort 443 (HTTPS) permanent bloot voor verschillende doeleinden, ongeacht de beveiligingsmodus.
Raadpleeg voor poorten die worden vermeld als TCP de opmerking over TLS-encryptie hieronder.
XProtect Incident Manager Dienst
