Uitvoer (knooppunt Apparaten)
Versie2025r3
TaalNederlands
Uitvoer kan handmatig worden geactiveerd vanuit de Management Client en XProtect Smart Client.
Opmerking
Controleer voordat u het gebruik van externe uitvoereenheden op een apparaat opgeeft of het apparaat zelf het apparaat kan besturen dat op de uitvoer is aangesloten. De meeste apparaten kunnen dit weergeven in hun configuratie-interfaces of via scriptopdrachten voor de Common Gateway Interface (CGI).
Uitvoerapparaten worden automatisch toegevoegd wanneer je hardware aan het systeem toevoegt. Ze zijn standaard uitgeschakeld, dus je moet ze voor gebruik inschakelen, als onderdeel van de wizard Hardware toevoegen of erna. Uitvoerapparaten die deel uitmaken van een camera vereisen geen afzonderlijke licenties, maar onafhankelijke uitvoerapparaten worden beschouwd als afzonderlijke apparaten en vereisen daarom een afzonderlijke licentie. Je kunt zoveel uitvoerapparaten gebruiken als je wilt op je systeem.
Je kunt uitvoerapparaten op deze tabbladen configureren:
  • Tabblad Info
  • Tabblad Instellingen
