Microfoons (knooppunt Apparaten)
Versie2025r3
TaalNederlands
Microfoonapparaten worden automatisch toegevoegd wanneer je hardware aan het systeem toevoegt. Ze zijn standaard uitgeschakeld, dus je moet ze voor gebruik inschakelen, als onderdeel van de wizard Hardware toevoegen of erna. Microfoons die deel uitmaken van een camera vereisen geen afzonderlijke licenties, maar onafhankelijke microfoons worden beschouwd als afzonderlijke apparaten en vereisen daarom een afzonderlijke licentie. Je kunt zoveel microfoons gebruiken als je wilt op je systeem.
Je kunt microfoons volledig onafhankelijk van camera’s gebruiken.
Het systeem wordt geleverd met een standaard regel voor het starten van audiofeed die ervoor zorgt dat audiofeeds van alle aangesloten microfoons automatisch naar het systeem worden gevoerd. Je kunt de standaardregel desactiveren en/of naar behoefte aanpassen.
Je kunt de microfoonapparaten op deze tabbladen configureren:
  • Tabblad Info
  • Tabblad Instellingen
  • Tabblad Opnemen
  • Tabblad Gebeurtenissen
