Metagegevens (apparaatknooppunt)
Het systeem wordt geleverd met een standaard regel voor startfeed die ervoor zorgt dat metagegevensfeeds van alle verbonden hardware die metagegevens ondersteunt, automatisch naar het systeem worden gevoerd. Je kunt de standaardregel desactiveren en/of naar behoefte aanpassen.
Je kunt metagegevensapparaten op deze tabbladen configureren:
Tabblad Info
Tabblad Instellingen
Tabblad Opnemen
