Serverlogboeken beheren
Versie2025r3
TaalNederlands
Dit zijn de soorten serverlogboeken:
Logboektype
Wat wordt er vastgelegd?
Systeemlogboeken
Systeemgerelateerde informatie
Controlelogboeken
Gebruikersactiviteit
Door regels geactiveerde logboeken
Regels waarin gebruikers de actie Nieuwe <logboekvermelding maken> hebben opgegeven. Raadpleeg Acties en acties stoppenvoor meer informatie over de <log entry>-actie.
Deze worden gebruikt om het gebruik van het systeem te loggen. Deze logboeken zijn in XProtect Management Client beschikbaar onder Serverlogboeken.
Raadpleeg Foutopsporingslogboekenvoor informatie over logboeken die worden gebruikt voor het oplossen van problemen en het onderzoeken van softwarefouten.
Logboeken zoeken en filteren
VictoriaLogs ondersteunt verschillende soorten filters in QL-logboeken voor het opvragen van logboeken. Dit zijn de belangrijkste filtertypen en het gebruik ervan:
  • [en] General filters for field values, words, phrases, and stream information
  • [en] Searches across multiple fields
  • [en] Time-based filters
  • [en] Day and week range filters
  • [en] Stream filters
  • [en] Word, phrase, and prefix filters
[en] You can combine filters to create more precise queries.
[en] For detailed filter syntax and examples, see the VictoriaLogs documentation: LogsQL documentation
Exportlogboeken
Door logboeken te exporteren, kunt u bijvoorbeeld logboekvermeldingen opslaan na de bewaarperiode van het logboek. Je kunt logboeken exporteren als .json-bestanden.
Logboeken exporteren:
  1. Stuur de zoekopdracht met de benodigde filters
  2. Selecteer het JSON-tabblad.
  3. Klik Download_icon_VictoriaLogs.png om de logboeken te downloaden. Wijzig de naam indien nodig en klik op Downloaden. De bestanden bevinden zich op je standaarddownloadlocatie op je computer.
[en] The exported file is saved to your default download location.
Waarschuwing
[en] For CAPSS-compliant systems, Milestone recommends storing exported logs on a secure write-once medium or applying digital signatures using Windows tools or third-party solutions.
