Licentieactivering
Uw SLC moet vóór de installatie zijn geregistreerd (zie Softwarelicentiecode registreren). Uw verschillende licenties die aan uw SLC's zijn gekoppeld, moeten worden geactiveerd zodat de geïnstalleerde XProtect -VMS en XProtect -extensies kunnen werken en de individuele hardwareapparaten gegevens naar het systeem kunnen verzenden. Raadpleeg Licentietypenvoor een overzicht van alle XProtect licentietypes.
Er zijn verschillende manieren om licenties te activeren. Ze zijn allemaal beschikbaar in het venster Licentiegegevens. De beste manier om te activeren is afhankelijk van het beleid van je organisatie en of je managementserver toegang heeft tot het internet. Raadpleeg Licenties activerenvoor meer informatie over het activeren van licenties.
Na de initiële licentieactivering van je XProtect -VMS hoef je niet meer elke keer apparaatlicenties te activeren als je een hardwareapparaat met camera toevoegt, vanwege de ingebouwde flexibiliteit van het XProtect licentiesysteem. Raadpleeg Afhandelingsperiode voor licentieactivering en Apparaatwijzigingen zonder activeringvoor meer informatie over deze flexibiliteiten.
Automatische licentieactivering
Voor eenvoudig onderhoud en flexibiliteit - en wanneer het beleid van uw organisatie dit toestaat - raadt Milestone u aan automatische licentieactivering in te schakelen. Voor automatische licentieactivering is vereist dat de managementserver online is. Raadpleeg Automatische licentieactivering inschakelenvoor het inschakelen van automatische licentieactivering.
Voordelen van automatische licentieactivering
Het systeem activeert je hardwareapparaten enkele minuten nadat je hardwareapparaten hebt toegevoegd, verwijderd of vervangen of andere wijzigingen hebt aangebracht die van invloed zijn op het gebruik van je licenties. Daarom moet je een licentieactivering slechts zelden handmatig starten. Bekijk de enkele uitzonderingen in het gedeelte Wanneer handmatige licentieactivering nog steeds vereist is hieronder.
Het gebruikte aantal apparaatwijzigingen zonder activering is altijd nul.
Er zijn geen hardware-apparaten binnen een respijtperiode en deze lopen het risico te verlopen.
Als een van je basislicenties binnen een periode van 14 dagen verloopt, zal je XProtect -systeem ook - als extra voorzorgsmaatregel - automatisch proberen om je licenties elke avond te activeren.
Als je de volgende wijzigingen aanbrengt in het systeem, moet je de licentie handmatig activeren.
Extra licenties aanschaffen (zie Extra licenties ophalen)
Upgrade naar een nieuwere versie of een geavanceerder VMS-systeem (zie Vereisten voor upgrade)
Een Milestone Care -abonnement kopen of verlengen
Toelage ontvangen voor meer apparaatwijzigingen zonder activering (zie Apparaatwijzigingen zonder activering)
Wanneer je het VMS hebt geïnstalleerd en apparaten hebt toegevoegd (hardwareapparaten, XProtect Interconnect camera’s of deurlicenties), worden de apparaten uitgevoerd in een respijtperiode van 30 dagen als je hebt besloten geen automatische licentieactivering in te schakelen. Voor het einde van de proefperiode van 30 dagen en als er niet meer apparaatwijzigingen zijn zonder activering, moet u uw licenties activeren, anders worden de videobeelden niet meer naar het bewakingssysteem verzonden.
De apparaatfunctionaliteit verandert zonder activering en biedt ingebouwde flexibiliteit aan het XProtect licentiesysteem. Dus zelfs als je hebt besloten om licenties handmatig te activeren, hoef je niet noodzakelijkerwijs licenties te activeren elke keer dat je hardwareapparaten toevoegt of verwijdert.
Het aantal apparaatwijzigingen zonder activering verschilt van installatie tot installatie en wordt berekend op basis van verschillende variabelen. Raadpleeg Berekening van het beschikbare aantal apparaatwijzigingen zonder activering voor een gedetailleerde beschrijving.
Een jaar na je laatste licentieactivering wordt het gebruikte aantal apparaatwijzigingen zonder activering automatisch teruggezet naar nul. Zodra de reset heeft plaatsgevonden, kun je hardwareapparaten blijven toevoegen en vervangen zonder de licenties te activeren.
Als je bewakingssysteem langere tijd offline is, bijvoorbeeld in gevallen met een bewakingssysteem op een schip tijdens een lange cruise of een bewakingssysteem op een zeer afgelegen plek zonder internettoegang, kun je contact opnemen met je Milestone reseller en een groter aantal apparaatwijzigingen aanvragen zonder activering.
U moet uitleggen waarom u denkt dat u in aanmerking komt voor een groter aantal apparaatwijzigingen zonder activering. Milestone beslist elk verzoek op individuele basis. Als je een hoger aantal apparaatwijzigingen hebt gekregen zonder activering, moet je je licenties activeren om het hogere aantal te registreren op je XProtect -systeem.
Berekening van beschikbaar aantal apparaatwijzigingen zonder activering
Het beschikbare aantal apparaatwijzigingen zonder activering wordt berekend op basis van drie variabelen. Als je meerdere installaties van de Milestone software hebt, zijn de variabelen op elk afzonderlijk van toepassing. Dit zijn de variabelen:
C% dat is een vast percentage van het totale bedrag van geactiveerde licenties
Cmin dat is een vaste minimumwaarde van het aantal apparaatwijzigingen zonder activering
Cmax dat is een vaste maximale waarde van het aantal apparaten verandert zonder activering
Het aantal apparaatwijzigingen zonder activering kan nooit lager zijn dan de Cmin-waarde of hoger dan de Cmax-waarde. De berekende waarde op basis van de variabele C% verandert afhankelijk van het aantal geactiveerde apparaten dat je op elke installatie in je systeem hebt. Apparaten die zijn toegevoegd met apparaatwijzigingen zonder activering worden niet meegeteld als geactiveerd door de variabele C%.
Milestone Hiermee definieert u de waarden van alle drie de variabelen en kunnen de waarden zonder kennisgeving worden gewijzigd. De waarden van de variabelen verschillen afhankelijk van het product.
Voorbeelden gebaseerd op C% = 15%, Cmin = 10 en Cmax = 100
Je koopt 100 apparaatlicenties. Vervolgens voeg je 100 camera’s toe aan het systeem. Tenzij je automatische licentieactivering hebt ingeschakeld, is het aantal apparaatwijzigingen zonder activering nog steeds nul. Je activeert je licenties en hebt nu 15 apparaatwijzigingen zonder activering.
Je koopt 100 apparaatlicenties. Vervolgens voeg je 100 camera’s toe aan het systeem en activeer je de licenties. Het aantal apparaatwijzigingen zonder activering is nu 15. Vervolgens besluit je om een hardwareapparaat uit het systeem te verwijderen. Je hebt nu 99 geactiveerde apparaten en het aantal apparaatwijzigingen zonder activering is gedaald tot 14.
Je koopt 1000 apparaatlicenties. Vervolgens voeg je 1000 camera’s toe en activeer je de licenties. Je apparaatwijzigingen zonder activering zijn nu 100. Volgens de variabele C% had je nu 150 apparaatwijzigingen zonder activering moeten hebben, maar met de variabele Cmax kun je slechts 100 apparaatwijzigingen zonder activering hebben.
Je koopt 10 apparaatlicenties. Vervolgens voegt u 10 camera’s toe aan het systeem en activeert u de licenties. Het aantal apparaatwijzigingen zonder activering is nu 10 vanwege de Cmin-variabele. Als het getal alleen op basis van de C%-variabele was berekend, zou je slechts 1 hebben gehad (15% van 10 = 1,5 afgerond op 1).
Je koopt 115 apparaatlicenties. Vervolgens voeg je 100 camera’s toe aan het systeem en activeer je de licenties. Je apparaat wijzigt zonder activering en is nu 15. Je kunt nog eens 15 camera's toevoegen zonder deze te activeren, waarbij 15 van de 15 apparaatwijzigingen worden gebruikt zonder activering. Je kunt nu 50 camera's uit het systeem verwijderen en het aantal apparaatwijzigingen zonder activering gaat omlaag naar 7. Dit betekent dat 8 van de camera's die eerder zijn toegevoegd aan de 15 apparaatwijzigingen zonder activering in een respijtperiode gaan. U kunt nu 50 nieuwe camera's toevoegen. Omdat je de vorige keer dat je de licenties activeerde 100 camera's op het systeem hebt geactiveerd, gaat het aantal apparaatwijzigingen zonder activering terug naar 15 en gaan de 8 camera's, die naar een respijtperiode zijn verplaatst, terug als het apparaat wijzigt zonder activering. De 50 nieuwe camera's gaan een respijtperiode in.
