Probleem: Opnameserver gaat offline bij schakelen tussen clusternode van managementserver
Als je een Microsoft-cluster instelt voor redundantie van managementservers, kunnen de opnameserver of opnameservers offline gaan wanneer ze tussen de clusternodes schakelen.
Voer het volgende uit om dit te corrigeren:
Opmerking
Als je configuratiewijzigingen uitvoert, pauzeer je in Microsoft Failover Cluster Manager de besturing en bewaking van de service zodat de Server Configurator de wijzigingen kan aanbrengen en de Management Server -service kan starten en/of stoppen. Als je het opstarttype voor de failoverclusterservice wijzigt in een handmatige configuratie, mag dit niet leiden tot conflicten met de Server Configurator.
Op de computers van de managementserver:
Start de Server Configurator op elk van de computers waarop een managementserver is geïnstalleerd.
Ga naar de registratiepagina.
Klik op het symbool voor potlood (
) om het adres van de managementserver bewerkbaar te maken.Wijzig het adres van de managementserver in de clusterrolnaam die de managementserver host, bijvoorbeeld
http://MyCluster.Klik op Aanmelden.
Op computers met onderdelen die gebruikmaken van de managementserver (bijvoorbeeld opnameserver, mobiele server, gebeurtenisserver, API-gateway):
Start de Server Configurator op elk van de computers.
