Probleem: Azure SQL Database-service is niet beschikbaar
Versie2025r3
TaalNederlands
Als u Azure SQL Database gebruikt en u een probleem ondervindt met de verbinding tijdens de installatie of tijdens normaal gebruik, kan dit komen doordat de Azure SQL Database-service tijdelijk niet beschikbaar is.
Azure SQL Database is een service waarbij het grootste deel van het traditionele databaseonderhoud door Microsoft wordt verzorgd. De service kan gedurende korte perioden niet beschikbaar zijn en is ontworpen om tot op zekere hoogte te herstellen zonder dat er een gebruikersinteractie nodig is.
Databasefouten worden geschreven in de XProtect VMS-logbestanden met een gerelateerde incidentcode, die kan worden geleverd aan Microsoft-ondersteuning in het geval van een uitgebreide Azure SQL-database die niet beschikbaar is.
Raadpleeg Problemen met veelvoorkomende verbindingsproblemen met Azure SQL-database oplossen voor meer informatie.
