Probleem: Een bovenliggende node in een Milestone Federated Architecture -instellingen kan geen verbinding maken met een onderliggende node
Als je de naam hebt gewijzigd van de hostcomputer van een locatie die fungeert als een onderliggend knooppunt in een Milestone Federated Architecture, kan een bovenliggend knooppunt er geen verbinding mee maken.
De verbinding tussen bovenliggende node en locatie herstellen
Koppel de betreffende locatie los van de bovenliggende locatie. Raadpleeg Een locatie loskoppelen van de hiërarchie voor meer informatie.
Sluit de locatie opnieuw aan met de nieuwe naam van de host. Raadpleeg Locatie toevoegen aan hiërarchie voor meer informatie.
Tip
Om er zeker van te zijn dat de wijzigingen van kracht zijn, wil je de Management Client op de node die als bovenliggende node dienen stoppen en opnieuw starten naar de node waarvan de hostnaam is gewijzigd.
Raadpleeg Hostnaamwijzigingen in een Milestone Federated Architecturevoor meer informatie over de implicaties van een wijziging van de hostnaam in een Milestone Federated Architecture -instellingen.
