Uw systeem installeren: aangepaste optie
Met de optie Aangepast wordt de managementserver geïnstalleerd, maar je kunt ook selecteren welke andere server- en clientonderdelen je op de huidige computer wilt installeren. De opnameserver is standaard niet geselecteerd in de lijst met onderdelen. Afhankelijk van je selecties kun je de niet-geselecteerde systeemcomponenten naderhand op andere computers installeren. Raadpleeg Productoverzicht voor meer informatie over elk systeemonderdeel en hun rol. De installatie op andere computers vindt plaats via de downloadpagina van de managementserver, genaamd Download Manager. Raadpleeg Download Manager-/downloadwebpaginavoor meer informatie over installatie via de Download Manager.
Uw systeem installeren met de aangepaste optie
Download het
.isobestand met de software van het internet (https://www.milestonesys.com/download/). Wanneer je het.iso-bestand downloadt, wordt het geladen als een dvd-station met de naam XProtect Installer.Voer het bestand
Milestone XProtect [versienummer] System Installer.exe uit voor VMS-producten.De installatiebestanden worden uitgepakt. Afhankelijk van de beveiligingsinstellingen worden een of meer Windows®-beveiligingswaarschuwingen weergegeven. Accepteer deze opties en het uitpakken gaat verder.
Als je klaar bent, wordt de XProtect -installatiewizard voor VMS weergegeven.
Selecteer de taal die je wilt gebruiken tijdens de installatie (dit is niet de taal die je systeem gebruikt na de installatie; deze wordt later geselecteerd). Klik op Doorgaan.
Lees de Gebruiksrechtovereenkomst van Milestone. Schakel het selectievakje Ik accepteer de voorwaarden van de licentieovereenkomst in en klik op Doorgaan.
Selecteer op de pagina Privacyinstellingen of je gebruiksgegevens wilt delen en klik op Doorgaan. Je kunt je privacyinstellingen altijd later wijzigen. Zie ook Systeeminstellingen (dialoogvenster Opties).
Opmerking
Je kunt gegevensverzameling niet inschakelen als je wilt dat je installatie de EU AVG naleeft. Raadpleeg de GDPR privacy guidevoor meer informatie over gegevensbescherming en de verzameling van gebruiksgegevens.
Aangepast selecteren. Er wordt een lijst met te installeren onderdelen weergegeven. Naast de managementserver zijn alle onderdelen in de lijst optioneel. De opnameserver en mobiele server zijn standaard niet geselecteerd.
Belangrijk
In XProtect 2025 R3, maakt XProtect Smart Client geen onderdeel uit van het VMS-installatiepakket en moet deze apart worden gedownload. Om de nieuwste versie van XProtect Smart Client te downloaden, ga je naar de site https://www.milestonesys.com/download/.
Belangrijk
Voor een goed functionerend systeem moet je ten minste één instantie van de XProtect API Gateway installeren.
Selecteer de systeemonderdelen die u wilt installeren en klik op Doorgaan.
Opmerking
In de onderstaande stappen worden alle systeemonderdelen geïnstalleerd. Installeer voor een meer gedistribueerd systeem minder systeemcomponenten op deze computer en de overige systeemcomponenten op andere computers. Als u een installatiestap niet kunt herkennen, komt dit waarschijnlijk doordat u niet hebt geselecteerd om het systeemonderdeel te installeren waartoe deze pagina behoort. Ga in dat geval verder met de volgende stap. Zie ook Een opnameserver installeren via Download Manager, enIn stilte installeren via een opdrachtregelshell.
De pagina Website op de IIS selecteren voor gebruik met uw XProtect-systeem wordt alleen weergegeven als u meer dan één IIS-website op de computer beschikbaar hebt. U moet selecteren welke website u gaat gebruiken met uw XProtect systeem. Selecteer een website met HTTPS-binding. Klik op Doorgaan.
Als Microsoft® IIS niet op de computer is geïnstalleerd, is deze al geïnstalleerd.
Selecteer op de pagina Microsoft SQL Server selecteren de SQL Server die je wilt gebruiken. Raadpleeg ook SQL Server-opties tijdens een aangepaste installatie. Klik op Doorgaan.
Opmerking
Als je SQL Server niet hebt op je lokale computer, kun je SQL Server Express installeren, maar in een groter gedistribueerd systeem gebruik je doorgaans een speciale SQL Server op je netwerk.
Selecteer of maak een SQL Server-database voor het opslaan van de systeemconfiguratie in de Select-database (alleen weergegeven als je een bestaande SQL Server hebt geselecteerd). Als je een bestaande SQL Server-database kiest, beslis je of je de bestaande gegevens behoudt of overschrijft. Als u aan het upgraden bent, selecteert u om bestaande gegevens te behouden zodat u de systeemconfiguratie niet verliest. Raadpleeg ook SQL Server-opties tijdens een aangepaste installatie. Klik op Doorgaan.
Selecteer op de pagina Database-instellingen de optie Laat het installatieprogramma een database maken of opnieuw maken of Gebruik een vooraf aangemaakte database.
Als u wilt dat uw databases automatisch worden gemaakt of opnieuw worden gemaakt, selecteert u Laat het installatieprogramma een database maken of opnieuw maken, en klikt u op Doorgaan.
Selecteer Een vooraf aangemaakte database gebruiken om databases te gebruiken die je hebt ingesteld voor het doel of databases die al zijn aangemaakt. Je ziet dan de pagina Geavanceerde database instellen.
Voer op de pagina Geavanceerde database-instellingen de server- en databasenaam voor de XProtect onderdelen in.
Selecteer Windows Verificatie, vertrouw servercertificaat niet (aanbevolen) of Windows Verificatie, vertrouw servercertificaat niet of selecteer Microsoft Entra Integrated, vertrouw servercertificaat niet (aanbevolen).
Het account dat voor de installatie wordt gebruikt, moet in Microsoft Entra ID of Windows AD zijn gemaakt, afhankelijk van het verificatietype dat je wilt gebruiken. Multi-factor verificatie (MFA) wordt niet ondersteund voor de accounts.
Opmerking
De optie (servercertificaat niet vertrouwen) wordt aanbevolen voor Windows-verificatie en is verplicht voor Microsoft Entra Integrated. Dit is om ervoor te zorgen dat servercertificaten worden gevalideerd en geverifieerd voordat de installatie plaatsvindt. Meer informatie over ongeldige servercertificaten is beschikbaar in het installatielogbestand. Met de optie Windows Verificatie, servercertificaat vertrouwen, sla je de validatie van servercertificaten over.
Klik op het pictogram om de verbinding te verifiëren. Door op het pictogram te klikken valideer je ook servercertificaten.
Klik op Doorgaan.
Voer op de pagina Systeemconfiguratiewachtwoord toewijzen een wachtwoord in dat de systeemconfiguratie beschermt. Je hebt dit wachtwoord nodig in het geval van systeemherstel of bij het uitbreiden van je systeem, bijvoorbeeld bij het toevoegen van clusters.
Opmerking
Het is belangrijk dat u dit wachtwoord opslaat en beveiligt. Als u dit wachtwoord verliest, kan dit ten koste gaan van de mogelijkheid om de systeemconfiguratie te herstellen.
Als u niet wilt dat uw systeemconfiguratie met een wachtwoord wordt beveiligd, selecteert u Ik kies ervoor geen systeemconfiguratiewachtwoord te gebruiken en begrijpt u dat de systeemconfiguratie niet wordt versleuteld.
Klik op Doorgaan.
Voer op de pagina Gegevensbescherming van mobiele servers toewijzen een wachtwoord in om je onderzoeken te versleutelen. Als systeembeheerder moet je dit wachtwoord invoeren voor toegang tot de gegevens van de mobiele server in het geval van systeemherstel of bij uitbreiding van je systeem met extra mobiele servers.
Belangrijk
U moet dit wachtwoord opslaan en beschermen. Als u dit niet doet, kan dit uw vermogen om mobiele servergegevens te herstellen in gevaar brengen.
Als u niet wilt dat uw onderzoeken met een wachtwoord worden beveiligd, selecteert u Ik kies ervoor geen wachtwoord voor gegevensbescherming op de mobiele server te gebruiken en ik begrijp dat onderzoeken niet worden versleuteld.
Klik op Doorgaan.
Selecteer op de Serviceaccount voor opnameserver selecteren, Deze vooraf gedefinieerde account of Deze account om de serviceaccount voor de opnameserver te selecteren.
Voer desgewenst een wachtwoord in. De gebruikersnaam voor het account moet één woord zijn. Er mag geen ruimte zijn.
Klik op Doorgaan.
Geef op de pagina Opnameserver-instellingen opgeven de verschillende instellingen van de opnameserver op:
Voer in het veld Naam opnameserver de naam van de opnameserver in. De standaard naam is de naam van de computer.
Het veld Adres van managementserver geeft het adres en poortnummer van de managementserver weer: localhost:80.
Selecteer in het veld Selecteer je locatie voor de mediadatabase de locatie waar je de video-opname wilt opslaan. We raden je aan je video-opnamen op een andere locatie op te slaan dan waar je de software installeert en niet op het systeemstation. De standaardlocatie is het station met de meeste beschikbare ruimte.
Bepaal in het veld Bewaartijd voor video-opnamen hoelang je de opnamen wilt opslaan. Je kunt tussen 1 en 365.000 dagen invoeren, waarbij 7 dagen de standaard bewaartijd is.
Klik op Doorgaan.
Op de pagina Versleuteling selecteren kun je de communicatiestromen beveiligen:
Tussen de opnameservers, gegevensverzamelaars en de managementserver:
Selecteer een certificaat in het gedeelte Servercertificaat om versleuteling voor interne communicatiestromen mogelijk te maken.
Belangrijk
Als je de verbinding van de opnameserver naar de managementserver versleutelt, moet je ook de verbinding van de managementserver naar de opnameserver versleutelen.
Tussen de opnameservers en clients:
Selecteer een certificaat in het gedeelte Streaming Media Certificate ( Streaming -mediacertificaat) om encryptie mogelijk te maken tussen opnameservers en clientcomponenten die gegevensstreams ophalen van de opnameserver.
Tussen de mobiele server en clients:
Selecteer een certificaat in het gedeelte Mobile Streaming Media Certificate ( certificaat voor mobiele streaming media) om encryptie in te schakelen tussen clientonderdelen die gegevensstreams ophalen van de mobiele server.
Tussen de gebeurtenisserver en onderdelen die communiceren met de gebeurtenisserver:
Selecteer een certificaat om versleuteling in te schakelen tussen de gebeurtenisserver en onderdelen die communiceren met de gebeurtenisserver, inclusief de LPR-server, in het gedeelte Gebeurtenisserver en extensies.
Je kunt hetzelfde certificaatbestand gebruiken voor alle systeemcomponenten of verschillende certificaatbestanden gebruiken, afhankelijk van de systeemcomponenten.
Raadpleeg voor meer informatie over het voorbereiden van uw systeem op beveiligde communicatie:
Je kunt ook versleuteling inschakelen na installatie vanuit de Server Configurator in het Management Serverin het systeemvakpictogram van Meldingsgebied.
Selecteer op de pagina Bestandslocatie en taal van het product de Bestandslocatie voor de programmabestanden.
Als een XProtect VMS-product al op de computer is geïnstalleerd, is dit veld uitgeschakeld. In het veld wordt de locatie weergegeven waar het onderdeel wordt geïnstalleerd.
Selecteer in het veld Producttaal de taal waarin u uw XProtect product wilt installeren. Klik op Installeren.
De software wordt nu geïnstalleerd. Wanneer de installatie is voltooid, ziet u een lijst met succesvol geïnstalleerde systeemcomponenten. Klik op Sluiten.
Mogelijk wordt u gevraagd de computer opnieuw op te starten. Na het opnieuw opstarten van de computer kunnen, afhankelijk van de beveiligingsinstellingen, een of meer beveiligingswaarschuwingen van Windows worden weergegeven. Accepteer deze stappen en de installatie is voltooid.
Configureer uw systeem in Management Client. Zie Lijst met initiële configuratietaken.
Afhankelijk van je selecties kun je de overige systeemonderdelen installeren op andere computers via de Download Manager. Zie Nieuwe XProtect -onderdelen installeren.
SQL Server-opties:
Microsoft® SQL Server® Express op deze computer installeren: deze optie wordt alleen weergegeven als SQL Server niet op de computer is geïnstalleerd
SQL Server op deze computer gebruiken: Deze optie wordt alleen weergegeven als SQL Server al op de computer is geïnstalleerd
SQL Server in uw netwerk selecteren via een zoekopdracht: hiermee kunt u zoeken naar alle SQL Server-installaties die detecteerbaar zijn in uw netwerksubnet
SQL Server in uw netwerk selecteren: hiermee kunt u het adres (hostnaam of IP-adres) van SQL Server invoeren dat u mogelijk niet kunt vinden via een zoekopdracht
SQL Server-opties:
Nieuwe database maken: Hoofdzakelijk voor nieuwe installaties
Bestaande database gebruiken: Hoofdzakelijk voor upgrades van bestaande installaties. Milestone raadt je aan de bestaande SQL Server-database opnieuw te gebruiken en de bestaande gegevens erin te bewaren, zodat je je systeemconfiguratie niet verliest. Je kunt er ook voor kiezen om de gegevens in de SQL Server-database te overschrijven
