Alle systeemcomponenten installeren (optie voor één computer)
Last Updated: 8 minute read
Versie2025r3
TaalNederlands
Met de optie Eén computer worden de server- en clientonderdelen op de huidige computer geïnstalleerd.
Systeemonderdelen installeren
  1. Download het .iso-bestand met de software vanaf het internet (https://www.milestonesys.com/download/). Wanneer je het .iso-bestand downloadt, wordt het geladen als een dvd-station met de naam XProtect VMS Installer.
  2. Voer het bestand Milestone XProtect VMS Products 2025 R3 System Installer.exe uit.
  3. De installatiebestanden worden uitgepakt. Afhankelijk van de beveiligingsinstellingen worden een of meer Windows®-beveiligingswaarschuwingen weergegeven. Accepteer deze opties en het uitpakken gaat verder.
  4. Als je klaar bent, wordt de XProtect -installatiewizard voor VMS weergegeven.
    1. Selecteer de taal die je wilt gebruiken tijdens de installatie (dit is niet de taal die je systeem gebruikt na de installatie; deze wordt later geselecteerd). Klik op Doorgaan.
    2. Lees de Gebruiksrechtovereenkomst van Milestone . Schakel het selectievakje Ik accepteer de voorwaarden van de licentieovereenkomst in en klik op Doorgaan.
    3. Selecteer op de pagina Privacyinstellingen of je gebruiksgegevens wilt delen en klik op Doorgaan. Je kunt je privacyinstellingen altijd later wijzigen. Zie ook Systeeminstellingen (dialoogvenster Opties).
      Opmerking
      Je kunt gegevensverzameling niet inschakelen als je wilt dat je installatie de EU AVG naleeft. Raadpleeg de GDPR privacy guidevoor meer informatie over gegevensbescherming en de verzameling van gebruiksgegevens.GDPR privacy guide
  5. Selecteer Eén computer.
    Er wordt een lijst met te installeren onderdelen weergegeven (u kunt deze lijst niet bewerken). Klik op Doorgaan.
  6. Voer op de pagina Systeemconfiguratiewachtwoord toewijzen een wachtwoord in dat de systeemconfiguratie beschermt. Je hebt dit wachtwoord nodig in het geval van systeemherstel of bij het uitbreiden van je systeem, bijvoorbeeld bij het toevoegen van clusters.
    Opmerking
    Het is belangrijk dat u dit wachtwoord opslaat en beveiligt. Als u dit wachtwoord verliest, kan dit ten koste gaan van de mogelijkheid om de systeemconfiguratie te herstellen.
    Als u niet wilt dat uw systeemconfiguratie met een wachtwoord wordt beveiligd, selecteert u Ik kies ervoor geen systeemconfiguratiewachtwoord te gebruiken en begrijpt u dat de systeemconfiguratie niet wordt versleuteld.
    Klik op Doorgaan.
  7. Voer op de pagina Gegevensbescherming van mobiele servers toewijzen een wachtwoord in om je onderzoeken te versleutelen. Als systeembeheerder moet je dit wachtwoord invoeren voor toegang tot de gegevens van de mobiele server in het geval van systeemherstel of bij uitbreiding van je systeem met extra mobiele servers.
    Belangrijk
    U moet dit wachtwoord opslaan en beschermen. Als u dit niet doet, kan dit uw vermogen om mobiele servergegevens te herstellen in gevaar brengen.
    Als u niet wilt dat uw onderzoeken met een wachtwoord worden beveiligd, selecteert u Ik kies ervoor geen wachtwoord voor gegevensbescherming op de mobiele server te gebruiken en ik begrijp dat onderzoeken niet worden versleuteld.
    Klik op Doorgaan.
  8. Geef op de pagina Opnameserver-instellingen opgeven de verschillende instellingen van de opnameserver op:
    1. Voer in het veld Naam opnameserver de naam van de opnameserver in. De standaard naam is de naam van de computer.
    2. Het veld Adres van managementserver geeft het adres en poortnummer van de managementserver weer: localhost:80.
    3. Selecteer in het veld Selecteer je locatie voor de mediadatabase de locatie waar je de video-opname wilt opslaan. Milestone raadt je aan je video-opnamen op een andere locatie op te slaan dan waar je de software installeert en niet op het systeemstation. De standaardlocatie is het station met de meeste beschikbare ruimte.
    4. Bepaal in het veld Bewaartijd voor video-opnamen hoelang je de opnamen wilt opslaan. Je kunt een waarde tussen 1 en 365.000 dagen invoeren, waarbij 7 dagen de standaard bewaartijd is.
    Klik op Doorgaan.
  9. Op de pagina Versleuteling selecteren kun je de communicatiestromen beveiligen:
    • Tussen de opnameservers, gegevensverzamelaars en de managementserver
      Selecteer een certificaat in het gedeelte Servercertificaat om versleuteling voor interne communicatiestromen mogelijk te maken.
      Belangrijk
      Als je de verbinding van de opnameserver naar de managementserver versleutelt, moet je ook de verbinding van de managementserver naar de opnameserver versleutelen.
    • Tussen de opnameservers en clients
      Selecteer een certificaat in het gedeelte Streaming Media Certificate ( Streaming -mediacertificaat) om encryptie mogelijk te maken tussen opnameservers en clientcomponenten die gegevensstreams ophalen van de opnameserver.
    • Tussen de mobiele server en clients
      Selecteer een certificaat in het gedeelte Mobile Streaming Media Certificate ( certificaat voor mobiele streaming media) om encryptie in te schakelen tussen clientonderdelen die gegevensstreams ophalen van de mobiele server.
    • Tussen de gebeurtenisserver en onderdelen die communiceren met de gebeurtenisserver
      Selecteer een certificaat om versleuteling in te schakelen tussen de gebeurtenisserver en onderdelen die communiceren met de gebeurtenisserver, inclusief de LPR-server, in het gedeelte Gebeurtenisserver en extensies.
    Je kunt hetzelfde certificaatbestand gebruiken voor alle systeemcomponenten of verschillende certificaatbestanden gebruiken, afhankelijk van de systeemcomponenten.
    Raadpleeg voor meer informatie over het voorbereiden van uw systeem op beveiligde communicatie:
    Je kunt ook versleuteling inschakelen na installatie vanuit de Server Configurator in het systeemvakpictogram van Management Server Manager in het meldingsgebied.
  10. Ga op de pagina Bestandslocatie en taal van het product selecteren als volgt te werk:
    1. Selecteer in het veld Bestandslocatie de locatie waar u de software wilt installeren.
      Opmerking
      Als een Milestone XProtect VMS-product al op de computer is geïnstalleerd, is dit veld uitgeschakeld. In het veld wordt de locatie weergegeven waar het onderdeel wordt geïnstalleerd.
    2. Selecteer in de taal van het Product de taal waarin u uw XProtect product wilt installeren.
    3. Klik op Installeren.
    De software wordt nu geïnstalleerd. Als deze nog niet op de computer is geïnstalleerd, worden Microsoft® SQL Server® Express en Microsoft IIS automatisch geïnstalleerd tijdens de installatie.
  11. Mogelijk wordt u gevraagd de computer opnieuw op te starten. Na het opnieuw opstarten van de computer kunnen, afhankelijk van de beveiligingsinstellingen, een of meer beveiligingswaarschuwingen van Windows worden weergegeven. Accepteer deze stappen en de installatie is voltooid.
  12. Wanneer de installatie is voltooid, worden in een lijst de onderdelen weergegeven die op de computer zijn geïnstalleerd.
    Klik op Doorgaan om hardware en gebruikers aan het systeem toe te voegen.
    Opmerking
    Als je op Nu sluiten klikt, omzeilt je de configuratiewizard en wordt het XProtect Management Client geopend. Je kunt het systeem configureren, bijvoorbeeld hardware en gebruikers aan het systeem toevoegen, in Management Client.
  13. Voer op de pagina Gebruikersnamen en wachtwoorden voor hardware invoeren de gebruikersnamen en wachtwoorden voor hardware in die u hebt gewijzigd ten opzichte van de standaardwaarden van de fabrikant.
    Het installatieprogramma scant het netwerk op deze hardware en hardware met de standaardreferenties van de fabrikant.
    Klik op Doorgaan en wacht terwijl het systeem scant naar hardware.
  14. Selecteer op de pagina Hardware selecteren die je aan het systeem wilt toevoegen , de hardware die je aan het systeem wilt toevoegen. Klik op Doorgaan en wacht terwijl het systeem de hardware toevoegt.
  15. Op de pagina Apparaten configureren kun je de hardware beschrijvende namen geven door te klikken op het pictogram Bewerken naast de hardwarenaam. Deze naam wordt dan vooraf aan de hardwareapparaten toegevoegd.
    Klap de hardwareknooppunt uit om de hardwareapparaten, zoals camera’s, luidsprekers en microfoons, in of uit te schakelen.
    Opmerking
    Camera's zijn standaard ingeschakeld en luidsprekers en microfoons zijn standaard uitgeschakeld.
  16. Op de pagina Gebruikers toevoegen kun je gebruikers aan het systeem toevoegen als Windows-gebruikers of basisgebruikers. De gebruikers kunnen de beheerdersrol of de gebruikersrol hebben.
    Definieer de gebruiker en klik op Toevoegen.
    Wanneer u klaar bent met het toevoegen van gebruikers, klikt u op Doorgaan.
  17. Wanneer de installatie en initiële configuratie zijn voltooid, wordt de pagina Configuratie is voltooid weergegeven. Hier ziet u het volgende:
    • Een lijst met hardwareapparaten die aan het systeem zijn toegevoegd
    • Een lijst met gebruikers die aan het systeem zijn toegevoegd
    • Adressen voor de XProtect Web Client en XProtect Mobile, die u met uw gebruikers kunt delen
    Als je op Sluiten klikt, wordt het XProtect Smart Client geopend en is het klaar voor gebruik.
