Tabblad Info (rollen)
Versie2025r3
TaalNederlands
Opmerking
De beschikbare functies zijn afhankelijk van het systeem dat u gebruikt. Zie de volledige lijst met functies, die beschikbaar is op de productoverzichtspagina op de Milestone website (https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/).
Op het tabblad Info van een rol kun je de volgende instellingen wijzigen:
Naam
Beschrijving
Naam
Voer een naam in voor de rol.
Beschrijving
Voer een beschrijving in voor de rol.
Management Client Profiel
Selecteer een Management Client profiel om aan de rol te koppelen.
Je kunt dit niet toepassen op de standaard beheerdersrol.
Opmerking
Vereist machtigingen om de beveiliging op de managementserver te beheren.
Smart Client Profiel
Selecteer een Smart Client profiel om aan de rol te koppelen.
Opmerking
Standaardtijdprofiel
Selecteer een standaard tijdprofiel om aan de rol te koppelen.
Bewijsvergrendelingsprofiel
Selecteer een bewijsvergrendelingsprofiel om dit aan de rol te koppelen.
Smart Client Aanmelden binnen tijdprofiel
Selecteer een tijdprofiel waarvoor de XProtect Smart Client gebruiker die aan deze rol is gekoppeld, zich mag aanmelden.
Als de XProtect Smart Client gebruiker wordt aangemeld na het verstrijken van de periode, wordt deze automatisch afgemeld.
Smart Client toestaan
Schakel het selectievakje in zodat gebruikers die aan deze rol zijn gekoppeld zich kunnen aanmelden bij XProtect Smart Client.
Toegang tot Smart Client is standaard niet toegestaan. Schakel het selectievakje in om toegang tot XProtect Smart Clientte weigeren.
Aanmelding bij XProtect Mobile Client toestaan
Schakel het selectievakje in zodat gebruikers die aan deze rol zijn gekoppeld zich kunnen aanmelden bij XProtect Mobile client.
Toegang tot XProtect Mobile client is standaard niet toegestaan. Schakel het selectievakje in om toegang tot XProtect Mobile client te weigeren.
XProtect Web Client toestaan
Schakel het selectievakje in zodat gebruikers die aan deze rol zijn gekoppeld zich kunnen aanmelden bij XProtect Web Client.
Toegang tot XProtect Web Client is standaard niet toegestaan. Schakel het selectievakje in om toegang tot XProtect Web Clientte weigeren.
Aanmeldingsautorisatie vereist
Schakel het selectievakje in om aanmeldingsautorisatie te koppelen aan de rol. Dit houdt in dat XProtect Smart Client of de Management Client vraagt om een tweede autorisatie, meestal door een supergebruiker of manager, wanneer de gebruiker zich aanmeldt.
Om beheerders in staat te stellen gebruikers te autoriseren, configureer je de machtiging van de managementserver voor gebruikers autoriseren op het tabblad Algehele beveiliging.
Maak gebruikers anoniem tijdens PTZ-sessies
Schakel het selectievakje in om de namen te verbergen van gebruikers die aan deze rol zijn gekoppeld wanneer ze PTZ-sessies besturen.
