Hostnaamwijzigingen in een Milestone Federated Architecture
Versie2025r3
TaalNederlands
Wijzigingen in de naam van een computer die zich binnen een Milestone Federated Architecture bevindt, hebben de volgende gevolgen, en dit geldt zowel wanneer locaties zijn verbonden binnen werkgroepen als tussen domeinen.
De host van de locatie is de rootnode in de architectuur
Als je de naam wijzigt van de computer waarop de centrale locatie in de architectuur wordt uitgevoerd, worden alle onderliggende knooppunten automatisch opnieuw aan het nieuwe adres gekoppeld. In dit geval is voor een gewijzigde naam geen actie vereist.
De host van de locatie is een onderliggende node in de architectuur
Als je verbindingsproblemen wilt voorkomen bij het wijzigen van de naam van een computer waarop een of meer federatieve locaties draaien, moet je een ander adres aan de betreffende locatie toevoegen voordat de computer een andere naam krijgt. De betreffende locatie is het knooppunt waarvan de hostcomputer de naam krijgt. Raadpleeg Probleem: Een bovenliggende node in een Milestone Federated Architecture -instellingen kan geen verbinding maken met een onderliggende nodevoor meer informatie over verbindingsproblemen als gevolg van onvoorbereide of onvoorspelde wijzigingen van de hostnaam en hoe u de problemen kunt oplossen.
Het alternatieve adres moet worden toegevoegd in het deelvenster Eigenschappen in het deelvenster Locatienavigatie of Federatieve locatiehiërarchie. Aan de volgende vereisten moet worden voldaan:
  • Het alternatieve adres moet worden toegevoegd om beschikbaar te zijn voordat de naam van de hostcomputer wordt gewijzigd
  • Het alternatieve adres moet de toekomstige naam van de hostcomputer weergeven (bij een gewijzigde naam)
Raadpleeg Locatie-eigenschappen instellen voor informatie over het openen van het deelvenster Eigenschappen.
Opmerking
Om ervoor te zorgen dat de update zo soepel mogelijk verloopt, moet je de Management Client op het knooppunt stoppen dat als bovenliggende node fungeert naar het knooppunt waarvan de hostnaam wordt gewijzigd. Anders stop je de client en start je deze opnieuw op nadat de computer een nieuwe naam heeft gekregen. Raadpleeg De Management Server starten of stoppen voor meer informatie.
Opmerking
Zorg er ook voor dat het alternatieve adres dat u hebt opgegeven wordt weergegeven in het deelvenster Federatieve locatiehiërarchie op uw centrale locatie en, zo niet, stop en start de Management Clientopnieuw.
Zodra de hostnaam is gewijzigd en u de computer opnieuw hebt gestart, schakelt de federatieve locatie automatisch over naar het nieuwe adres.
