Failover-managementserver
Versie2025r3
TaalNederlands
De managementserver is het centrale VMS-onderdeel. De configuratie van het bewakingssysteem wordt opgeslagen in een SQL Server-database, op SQL Server op de managementservercomputer zelf of op een afzonderlijke SQL Server op het netwerk. Het behandelt ook gebruikersverificatie, gebruikersmachtigingen, het regelsysteem en meer.
Om de stilstand van het systeem te minimaliseren, kunt u een failover-managementserver configureren door de managementserver in een cluster te installeren. Het cluster zorgt er vervolgens voor dat een andere computer de managementserverfunctie overneemt als de eerste computer uitvalt.
Je kunt de managementserver in een cluster installeren met het volgende:
