Gebeurtenisserver
Versie2025r3
TaalNederlands
De gebeurtenisserver is een belangrijk XProtect dat de gebeurtenisafhandeling, het alarmbeheer, het berichtenverkeer en kaarten centraliseert. De gebeurtenisserver is onderdeel van de standaard XProtect -VMS-installatie. Je kunt de gebeurtenisserver installeren op de computer van de managementserver of op een afzonderlijke computer in een groter of gedistribueerd systeem.
De managementserver en de gebeurtenisserver delen dezelfde SQL Server-database.
Belangrijkste functies van de gebeurtenisserver:
  • Het consolideert alle systeemgebeurtenissen in één service. De gebeurtenisserver verwerkt ook interne en externe gebeurtenissen, waaronder algemene en analytische gebeurtenissen.
  • Deze host de alarmen, alarmlogica en alarmstatus en behandelt de alarmdatabase.
  • Het evalueert binnenkomende gebeurtenissen aan de hand van alarmdefinities en de logica van regels die in XProtect Management Clientzijn geconfigureerd.
  • Deze regelt realtime berichtencommunicatie tussen omgevingen, waaronder XProtect Smart Client, Management Clientde gebeurtenisserver en zelfstandige services.
  • Deze host kaarten die in het systeem zijn geconfigureerd en door XProtect Smart Clientworden gebruikt.
  • Met MIP SDK kunt u integraties van derden installeren op de gebeurtenisserver om toegang te krijgen tot systeemgebeurtenissen.
