Multicasting voor de opnameserver inschakelen
In de reguliere netwerkcommunicatie wordt elk gegevenspakket verzonden van een enkele zender naar een enkele ontvanger - een proces dat bekend staat als unicasting. Met multicasting kun je echter één gegevenspakket (van een server) naar meerdere ontvangers (clients) binnen een groep verzenden. Multicasting kan bandbreedte besparen.
Wanneer je unicasting gebruikt, moet de bron één gegevensstream voor elke ontvanger verzenden
Wanneer je multicasting gebruikt, is slechts één gegevensstream vereist voor elk netwerksegment
Multicasting zoals hier beschreven is geen streaming van video van camera naar servers, maar van servers naar clients.
Bij multicasting werk je met een gedefinieerde groep ontvangers, op basis van opties zoals IP-adresbereiken, de mogelijkheid om multicast in of uit te schakelen voor individuele camera's, de mogelijkheid om de grootste aanvaardbare grootte van gegevenspakketten te definiëren, het maximale aantal routers waartussen een gegevenspakket moet worden doorgestuurd (TTL), enzovoort.
Opmerking
Multicast-streams worden niet versleuteld, zelfs niet als de opnameserver gebruikmaakt van versleuteling.
Multicasting moet niet worden verward met broadcasten, dat gegevens verzendt naar iedereen die met het netwerk is verbonden, ook al zijn de gegevens misschien niet voor iedereen relevant:
Naam | Beschrijving |
Unicasting | Verzendt gegevens van één bron naar één ontvanger. |
Multicasting | Verzendt gegevens van één bron naar meerdere ontvangers binnen een duidelijk gedefinieerde groep. |
Broadcasten | Verzendt gegevens van één bron naar iedereen in een netwerk. Broadcasten kan daardoor de netwerkcommunicatie aanzienlijk vertragen. |
Voor het gebruik van multicasting moet uw netwerkinfrastructuur de IP-multicasting-standaard IGMP (Internet Group Management Protocol) ondersteunen.
Schakel het selectievakje Multicast in het tabblad Multicast in
Als het volledige IP-adresbereik voor multicast al in gebruik is op een of meer opnameservers, moet je eerst een aantal multicast IP-adressen vrijgeven voordat je multicasting op extra opnameservers kunt inschakelen.
